coto takiego?
budyn
Posty w temacie: 11
coto takiego?
Post napisał: budyn » 08 sty 2012, 19:25
to własnie toObrazek
Post napisał: kamar » 08 sty 2012, 19:44
Liniał do np. stożków.
budyn
Posty w temacie: 11
Post napisał: budyn » 08 sty 2012, 20:08
a jak to uruchomić,brakuje tu czegos?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 20:09
Nie musisz do każdego postu zakładać osobnego tematu. Trzeba było wstawić w już istniejącym. A tę "przystawkę" potraktuj nieco szmatką i olejem bo żałość bierze i będziesz miał problem z jego pracą. Może się zacinać bo ciężko będzie chodził.
[ Dodano: 2012-01-08, 20:11 ]
a jak to uruchomić
Pokaż zdjęcie z większej odległości. Tam powinno być mocowanie do prowadnicy tokarki. Na tym zdjęciu nie widać bo za małe.
Post napisał: kamar » 08 sty 2012, 20:19
BYDGOST pisze: bo żałość bierze i będziesz miał problem z jego pracą. Może się zacinać bo ciężko będzie chodził. .
Widocznie tak był potrzebny :) Sprawdz tylko czy jest połączony z suportem ( pewnie nie bo to używane sporadycznie)
Normalnie to się go odpina i zakłada jak potrzebny.
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2012, 20:22
Obrazowo, to takie ustrojstwo do toczenia stożków jak na rysunku
budyn
Posty w temacie: 11
Post napisał: budyn » 08 sty 2012, 20:58
dobre pytanie jak to było uzywane,ja niedawno kupiłem ta tokarke.A na forum jestem swiezy [img]https://www.cnc.info.pl
[ Dodano: 2012-01-08, 21:00 ]
[ Dodano: 2012-01-08, 21:34 ]
hej,mam jeszcze jedno pytanie odnosnie suportu.mianiwicie suport jest lekko wypracowany w miejscu gdzie był najwiecej uzywany i tam chodzi lekko a po brzegach stawia opór.A oto pytanie,jak moge dotrzec takowy suport zeby było ok?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 21:36
Chodzi o ten pręt z prawej strony liniału. Z drugiej strony przymocowany jest do prowadnicy tokarki. Jeśli chcesz tego używać to najlepiej rozbierz, wyczyść, polej olejem i poskładaj. Na koniec wyreguluj luzy. kiedyś widziałem uruchamianie tego liniału i zakończyło się wygięciem tego drążka bo prowadnica liniału była zapieczona i wszystko stało zamiast się przesuwać.
Co do ostatniego pytania. Tego się nie dociera tylko skrobie, ale to trzeba mieć spore doświadczenia a ostatni fachowcy od tego właśnie wymierają. Nieliczni będą pracować pewnie do 67 lat to może zdążą przekazać swoje doświadczenie następcom jeśli w ogóle tacy się znajdą. Poczytaj forum. Było już nieraz o tym.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 sty 2012, 23:05
To jest tokarka Jotes TSS150
budyn
Posty w temacie: 11
Post napisał: budyn » 09 sty 2012, 08:57
widzisz,to ze takie zeczy sie skrobie to ja wiem bo szukałem na forum.Problem jest taki ze niewiem jak do tego podejsc.Aco do kąpa to jest ok tylko mam kiepski internet
