Obróbka uchwytu
Fidos
- Posty w temacie: 8
Obróbka uchwytu
Witam serdecznie. Jestem nowy na tym forum ale widzę że mogę uzyskać tutaj pomoc.
Otóż mam do wykonania uchwyt a problemem z jakim się borykam jest sposób w jaki to zrobic... Ma być to obróbka w 2.5D lecz nie mam pomysłu jak to wykonać...
Będę wdzięczny za wszelką pomoc...
Elementy do wykonania będą dostępne pod linkiem, modele zostały wykonane w systemie catia :
http://hostuje.net/file.php?id=b22a0a2b ... 36557704b1
http://hostuje.net/file.php?id=a2295235 ... 978b4d414e
Fidos
pliki w formacie IGS :Majster70 pisze:Jeżeli oczekujesz konkretnych rad nie tylko od użytkowników Catii, proponowałbym wrzucić pliki w jakiś ogólnodostępnych formatach 3D, np IGS lub parasolid (STP). Jeżeli nie, to przesuń temat do działu Catia.
http://hostuje.net/file.php?id=d719ea88 ... 2accb08c60
http://hostuje.net/file.php?id=0575d650 ... 9ce36ce443
- Moderator
- Posty w temacie: 7
Re: Obróbka uchwytu
Dlaczego ma to być obróbka 2.5D ?Fidos pisze:.... Ma być to obróbka w 2.5D lecz nie mam pomysłu jak to wykonać...
Masz gotowe modele , więc zastosuj obróbkę 3D.
... tym bardziej , że wymaga tego fragment detalu oznaczony czerwoną strzałką.
- Moderator
Hmm ..... nie pytam dlaczego.Fidos pisze:takie mam wytyczne ;/...
Obrazkowo ;
KROK 1.
Wykonaj półfabrykat ≠75 x 90 x 174 [mm] z naddatkami na obróbkę (... o ile dobrze wyliczyłem).
KROK 2.
Ustaw kostkę w imadle w/g rys. i obrabiaj powierzchnie oznaczone kolorem zielonym.
KROK 3.
j/w (obie strony) + otwór
KROK 4.
KROK 5.
j/w + powierzchnię oznaczoną kolorem czerwonym obróbką 3D.
Fidos
O takie coś właśnie mi chodziło ... dzięki wielkie za pomoc. Spróbuję pomyślę jeszcze nad tą jedną powierzchnią ale Twoja odpowiedz jest dla mnie wystarczająca...
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
[ Dodano: 2012-01-09, 23:09 ]
z pośpiechu zapomniałbym o drugim elemencie ... chodzi mi o to czym wykonać te ząbki i w jaki sposób ??
rafalxfiles
