Obróbka uchwytu
Fidos
Obróbka uchwytu
Post napisał: Fidos » 08 sty 2012, 16:21
Witam serdecznie. Jestem nowy na tym forum ale widzę że mogę uzyskać tutaj pomoc.
Otóż mam do wykonania uchwyt a problemem z jakim się borykam jest sposób w jaki to zrobic... Ma być to obróbka w 2.5D lecz nie mam pomysłu jak to wykonać...
Będę wdzięczny za wszelką pomoc...
Elementy do wykonania będą dostępne pod linkiem, modele zostały wykonane w systemie catia :
http://hostuje.net/file.php?id=b22a0a2b ... 36557704b1
http://hostuje.net/file.php?id=a2295235 ... 978b4d414e
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 sty 2012, 16:33
Jeżeli oczekujesz konkretnych rad nie tylko od użytkowników Catii, proponowałbym wrzucić pliki w jakiś ogólnodostępnych formatach 3D, np IGS lub parasolid (STP). Jeżeli nie, to przesuń temat do działu Catia.
Fidos
Post napisał: Fidos » 08 sty 2012, 17:20
Majster70 pisze:Jeżeli oczekujesz konkretnych rad nie tylko od użytkowników Catii, proponowałbym wrzucić pliki w jakiś ogólnodostępnych formatach 3D, np IGS lub parasolid (STP). Jeżeli nie, to przesuń temat do działu Catia.
pliki w formacie IGS :
http://hostuje.net/file.php?id=d719ea88 ... 2accb08c60
http://hostuje.net/file.php?id=0575d650 ... 9ce36ce443
WZÓR
Re: Obróbka uchwytu
Post napisał: WZÓR » 08 sty 2012, 19:41
Fidos pisze:.... Ma być to obróbka w 2.5D lecz nie mam pomysłu jak to wykonać...
Dlaczego ma to być obróbka 2.5D ?
Masz gotowe modele , więc zastosuj obróbkę 3D.
... tym bardziej , że wymaga tego fragment detalu oznaczony czerwoną strzałką.
Mariusz.
Fidos
Post napisał: Fidos » 08 sty 2012, 23:10
takie mam wytyczne ;/ ... wiem ze trzeba kilka zamocowań ale nie mogę sobie z tym poradzić..
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 sty 2012, 17:40
Fidos pisze:takie mam wytyczne ;/...
Hmm ..... nie pytam dlaczego. :roll:
Obrazkowo ;
KROK 1.
Wykonaj półfabrykat ≠75 x 90 x 174 [mm] z naddatkami na obróbkę (... o ile dobrze wyliczyłem).
KROK 2.
Ustaw kostkę w imadle w/g rys. i obrabiaj powierzchnie oznaczone kolorem zielonym.
KROK 3.
j/w (obie strony) + otwór
KROK 4.
KROK 5.
j/w + powierzchnię oznaczoną kolorem czerwonym obróbką 3D.
Mariusz.
Fidos
Post napisał: Fidos » 09 sty 2012, 21:24
O takie coś właśnie mi chodziło ... dzięki wielkie za pomoc. Spróbuję pomyślę jeszcze nad tą jedną powierzchnią ale Twoja odpowiedz jest dla mnie wystarczająca...
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
[ Dodano: 2012-01-09, 23:09 ]
z pośpiechu zapomniałbym o drugim elemencie ... chodzi mi o to czym wykonać te ząbki i w jaki sposób ??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2012, 18:49
Fidos pisze:... chodzi mi o to czym wykonać te ząbki i w jaki sposób ??
Jest problem - masz ,, niekorzystny'' kąt na ząbkach , tj. 88°
... na rysunku idealna pozycja dla zastosowania tego typu freza ;
p.s.
Możesz zmienić kąt na ząbkach ?
Pozdr
Mariusz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 10 sty 2012, 19:25
Wg. mnie powyższe narzędzie jest do bani.. bo na wierzchołku masz Vc=0.. i to będzie wygniatać a nie skrawać.. lepiej zrobić jakiegoś tarczowego freza i zamocować inaczej.
Fidos
Post napisał: Fidos » 10 sty 2012, 20:04
no chyba ze zmienię kąt ... jaki najlepiej i jakie narzędzie do tego ??
Wróć do „Obróbka metali”
