Tokarka-mechanim zębatkowy; stożki krótkie
grunder
Post napisał: grunder » 08 sty 2012, 12:49
Witajcie, mam pare pytań odnośnie tokarki uniwersalnej.
Co to jest mechanizm zębatkowy i gdzie on się znajduje, na czym polega?
Jak się toczy stożki krótkie, czy jest na to kilka sposobów czy tylko jeden?
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2012, 14:13
Na temat toczenia stożków znajdziesz tu:
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-a- ... t29749.htm
https://www.cnc.info.pl/topics19/toczen ... t24306.htm
co do "mechanizmu zębatkowego" to zapewne chodzi Ci o mechanizm przesuwu wzdłużnego suportu, gdzie jednym z elementów jest listwa zębata (zębatka) mocowana do łoża tokarki pod pryzmą
ObrazekObrazek
z którą zazębia się koło zębate przekładni przesuwu suportu Obrazek ObrazekObrazek
grunder
Post napisał: grunder » 08 sty 2012, 15:09
Tak oto właśnie mi chodziło już wiem jak moje sprawozdanie mam skończyć :D, namęczyłęś się :D, dziękuje, pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 19:49
To odpowiedz sobie jeszcze na takie pytanie; co by było gdyby nie zastosowano tej przekładni na kołach zębatych, tylko bezpośrednio sprzęgnięto wałek posuwu ręcznego z zębatką?
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2012, 20:42
BYDGOST pisze:co by było gdyby nie zastosowano tej przekładni na kołach zębatych, tylko bezpośrednio sprzęgnięto wałek posuwu ręcznego z zębatką?
oj... Obrazek
mike217
Post napisał: mike217 » 08 sty 2012, 23:07
Podczas pracy maszyny na posuwie , pokrętło posuwu ręcznego obracało by się co denerwuje.
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2012, 23:38
Przede wszystkim niezłych bicepsów byłoby potrzeba. :grin:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 23:48
Chodziło mi o to, że byłby tylko ten wałek z korbką i małym kółkiem zębatym zazębiającym się z zębatką ale bez tych pozostałych dwóch kół zębatych. Posuw ręczny byłby możliwy. To, że ten wałek jest wysuwany i w czasie posuwu mechanicznego można go wystrzępić, żeby się nie obracał to inna sprawa. Po co są te dwa koła koła zębate?
[ Dodano: 2012-01-08, 23:49 ]
To wstawiłoby się większą korbę i po sprawie.
Post napisał: kamar » 09 sty 2012, 00:01
Bo byś kręcił na odwyrtkę :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2012, 00:07
Otóż to! Dokładnie to kręciło by się tak jak teraz, ale przesuw suportu będzie w drugą stronę i kierunki by się myliły a ilość braków by rosła. W starszych tokarkach spotkałem się z sytuacją gdzie listwa ta jest od dołu i tam nie potrzeba tej przekładni a nawet by dawała odwrotny przesuw suportu. Poza tym zęby były skierowane do góry a tam wpadały wióry i inne drobiazgi i blokowały ruch suportu. Dlatego obecnie listwa zębata jest od góry tzn powyżej osi obrotu wałka napędowego, ale trzeba było wprowadzić przełożenie odwracające obrót, żeby suport przesuwał się zgodnie z kierunkiem obrotu korby. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że o tym nawet nie pamiętamy.
