Roznica miedzy chinskimi sterownikami na bazie TB6560
Cezary2528
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Witam wszytskich. Przeczytalem juz bardzo duzo tematow na ten temat na forum ale nie znalazlem konkretnych odpowiedzi. Wiec mam pytanie jakie sa roznicee miedzy sterownikami czerwonymi a niebieskimi linki do obu http://www.ebay.pl/itm/TB6560-CNC-3-Axi ... 894wt_1270
http://www.ebay.pl/itm/1PCS-NEW-CNC-TB6 ... 189wt_1037
Wady zalety. Ktory lepiej kupic. Bedzie wykorzystywany amatorsko.
pascalPL
Niebieski ma błędy konstrukcyjne. Często zdarza się, że gubi kroki. Widać to nawet w wypowiedziach kilku kolegów na forum. Są też osoby, na forum, które pracują na niebieskim i nic nie piszą o problemach.
Ja kiedy zastanawiałem się nad kupnem sterownika, zdecydowalem się na czerwony. W moim był problem z utrzymaniem zmian kierunku w jeden z osi. Problemem okazał się zimny lut scalonego rezystora podciągającego wejścia do transoptów. Ale znalezienie problemu kosztowało mnie parę godzin. Miałem szczęście.
U kolegi odpaliłem czerwonego w wersji 4axis bez najmniejszych problemów. Działa już z pół roku.
Teraz szukałbym mocniejszego i 4axis. Ale mnie aktualnie nie stać.
Reasumując na początek wersja czerwona jest ok. chyba że się trafi słabo wykonana, przez nie wyspanego chińczyka.
Piszę z telefonu, stąd mało wylewnie.
Cezary2528
- Posty w temacie: 5
Dla Chińczyka liczy się sztuka i takimi pierdołami jak ostatnia literka w oznaczeniu scalaka się nie przejmuje totalnie.
Jak dostanie partię właściwych, to je wlutuje, jak dostanie partię niewłaściwych, to też je wlutuje.
Jak dostanie dobrą cynę i dobry topnik, to wlutuje dobrze, jak dostanie .....
Krótko mówiąc loteryjka.
Leoo
Niebieskie sterowniki mają szeregowe diody w zasilaniu. Efekt jest taki, że podczas hamowania napięcie powracające trafia tylko do jednego kondensatora 3300uF. Przy wyższym napięciu zasilania łatwo przekroczyć dopuszczalne dla TB6560, właśnie podczas hamowania, czyli normalnej eksploatacji. W czerwonych zauważyli w końcu problem i tam nie ma żadnych diod.
Wniosek nasuwa się sam.
