Frez piłkowy/tarczowy do aluminium
kococchi
Post napisał: kococchi » 06 sty 2012, 16:13
Witam, mam do wyfrezowania rowek o szerokosci 2mm długosci 20mm i głebokośći 12mm . Bedzie to wykonywane na frezarce , teraz mam pytanie czy istnieja takie frezy ktorymi byłbym w stanei to wykonać ? Najlpeij gdyby były to frezy monolityczne ale składane tez mogą być . sam znalazłem cos takiego :
http://www.dixipolytool.ch/en/products/ ... XI%201531/
http://www.dixipolytool.ch/en/products/ ... XI%202713/
Czy istnieja podobne frezy z tym ze monolityczne ?
Najblizej tego sa frezy do drewna .
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 sty 2012, 16:23
Żeby było 12 głębokie to frez musi mieć co najmniej 24 średnicy przy zerowej wartości trzpienia. Jak liczyć wtedy długość rowka
Coś tu nie gra.
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 sty 2012, 16:32
qqaz pisze:Żeby było 12 głębokie to frez musi mieć co najmniej 24 średnicy przy zerowej wartości trzpienia. Jak liczyć wtedy długość rowka
Coś tu nie gra.
qqaz ma rację przy takich danych rowek musiałby mieć długość ok 30 mm
Można to wykonać frezem palcowym
kococchi
Post napisał: kococchi » 06 sty 2012, 17:04
Może źle napisałem o co mi chodzi , potrzeba rozciać pewien przedmiot o grubości 20mm , rozcięcie ma mieć 2mm szerokośći i ok12 głebokośći .
Obrazek[/img]
Przecięcie ma byc wykonane w tym zamocowaniu zaraz po wykonaniu wiercenia i gwintowania otworu . dlatego frez palcowy raczniej nie wchodzi w gre bo wymagałoby to zmiany zmaocowania.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 sty 2012, 17:07
A może kol.chodziło o przecięcie całkowite detalu? No spóźniłem się troszkę.
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2012, 17:51
kococchi pisze:... , potrzeba rozciać pewien przedmiot o grubości 20mm , rozcięcie ma mieć 2mm szerokośći i ok12 głebokośći ....
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... index.html
patrz; str. 202
mike217
Post napisał: mike217 » 09 sty 2012, 23:00
Zwykły frez tarczowy , z 80mm średnicy i grubości takiej jak ma być rowek. Obroty ze 120 i tyle.
kococchi
Post napisał: kococchi » 11 sty 2012, 13:27
Mam jeszcze takie pytanie dobrałem frez piłkowy , tarzca 63, liczba zebów 50 , Vc z katalogu równe 800 , n wychodzi 4044 , musze jeszcze podać posuw Vf , do jego obliczenia konieczne jest podanie posuwu na ostrze fz , nie jest to podane w katalogu , jakią wartość najlepiej przyjąć ?
BlAndrzej
Post napisał: BlAndrzej » 05 mar 2013, 15:36
kococchi pisze:Mam jeszcze takie pytanie dobrałem frez piłkowy , tarzca 63, liczba zebów 50 , Vc z katalogu równe 800 , n wychodzi 4044 , musze jeszcze podać posuw Vf , do jego obliczenia konieczne jest podanie posuwu na ostrze fz , nie jest to podane w katalogu , jakią wartość najlepiej przyjąć ?
Szybkość skrawania V=Pi*D*n/1000, to z tego n=1000*V/Pi*D. musisz znaleźć szybkość skrawania frezem piłkowym dla stali, którą będziesz nacinał. Posuw na ząb możesz przyjąć 0,02 mm * 50 zębów * ilość obr/min i masz posuw na minutę. GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA FREZAMI PIŁKOWYMI WYNOSI 10 GRUBOŚCI FREZA, czli mieścisz się w tym przedziale (12 mm)
