Frez piłkowy/tarczowy do aluminium
kococchi
Witam, mam do wyfrezowania rowek o szerokosci 2mm długosci 20mm i głebokośći 12mm . Bedzie to wykonywane na frezarce , teraz mam pytanie czy istnieja takie frezy ktorymi byłbym w stanei to wykonać ? Najlpeij gdyby były to frezy monolityczne ale składane tez mogą być . sam znalazłem cos takiego :
http://www.dixipolytool.ch/en/products/ ... XI%201531/
http://www.dixipolytool.ch/en/products/ ... XI%202713/
Czy istnieja podobne frezy z tym ze monolityczne ?
Najblizej tego sa frezy do drewna .
kococchi
Może źle napisałem o co mi chodzi , potrzeba rozciać pewien przedmiot o grubości 20mm , rozcięcie ma mieć 2mm szerokośći i ok12 głebokośći .
[/img]
Przecięcie ma byc wykonane w tym zamocowaniu zaraz po wykonaniu wiercenia i gwintowania otworu . dlatego frez palcowy raczniej nie wchodzi w gre bo wymagałoby to zmiany zmaocowania.
[/img] Przecięcie ma byc wykonane w tym zamocowaniu zaraz po wykonaniu wiercenia i gwintowania otworu . dlatego frez palcowy raczniej nie wchodzi w gre bo wymagałoby to zmiany zmaocowania.
WZÓR
kococchi pisze:... , potrzeba rozciać pewien przedmiot o grubości 20mm , rozcięcie ma mieć 2mm szerokośći i ok12 głebokośći ....
patrz; str. 202
Mariusz.
BlAndrzej
kococchi pisze:Mam jeszcze takie pytanie dobrałem frez piłkowy , tarzca 63, liczba zebów 50 , Vc z katalogu równe 800 , n wychodzi 4044 , musze jeszcze podać posuw Vf , do jego obliczenia konieczne jest podanie posuwu na ostrze fz , nie jest to podane w katalogu , jakią wartość najlepiej przyjąć ?
Szybkość skrawania V=Pi*D*n/1000, to z tego n=1000*V/Pi*D. musisz znaleźć szybkość skrawania frezem piłkowym dla stali, którą będziesz nacinał. Posuw na ząb możesz przyjąć 0,02 mm * 50 zębów * ilość obr/min i masz posuw na minutę. GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA FREZAMI PIŁKOWYMI WYNOSI 10 GRUBOŚCI FREZA, czli mieścisz się w tym przedziale (12 mm)
