Czy ktoś wieczy, czy taki zestaw jest dostępny w Polsce?
Supremo
Post napisał: Supremo » 01 sty 2012, 17:40
Chciałbym zapytać o dostępność takiego zestawu do rowków wpustowych jaki można zobaczyć w pracy na (od 5min 55s filmu)?
Ewentualnie co sądzicie o tym aby namiastkę takiego zestawu zrobić własnoręcznie z:
- tulejki stalowe z wyfrezowanym rowkiem - jako prowadzenie;
- stalki do noży wciskane jak na filmie - jedno wciskanie=jedno zebranie materiału. Potem nowa stalka (wyższa) lub ta sama ale pogrubiona blaszką szczelinomierza.
Czy stalki są wystarczająco sztywne by wytrzymać takie traktowanie? Myślę o pracach w aluminium.
No i ostatnie pytanie? Jaki nacisk można uzyskać z praski takiej jak na filmie?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 01 sty 2012, 18:03
Takie coś można kupić bez problemu miała to firma Abplanalp w swoim katalogu a także Knuth
Tanie nie jest :mrgreen: .Siła nacisku zależy od praski 1 , 5 czy 10 ton.A jeszcze tak na marginesie słabo znam angielski ale na tyle by zrozumieć zachwyt na profesjonalizmem tego gostka no kurcze tak męczyć takie gówniane kółko i takim nożem wybierać rowek nie wspomnę o metodzie pomiaru :mrgreen:
Post napisał: kamar » 01 sty 2012, 18:31
Używałem tego kiedyś. Pożyczone. Aluminium i miękka stal idzie całkiem nieźle. Niestety przeciągacze pękają :)
spawtech
Post napisał: spawtech » 01 sty 2012, 19:03
Witam w Nowym Roku,szeroki asortyment przepychaczy od 2mm do 25 mm szerokości rowka dla fi otworów 6 do 95mm do nabycia(120 do 760 euro) w e-shop www.hoffman-group.com .Pozdrawiam.
Supremo
Post napisał: Supremo » 01 sty 2012, 19:56
Dzięki. Faktycznie tanie to to nie jest. A co sądzicie o pomyśle ze stalkami?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 sty 2012, 20:24
To wszystko zależy od kanalika jaki chcesz naciąć. W alu ja robię to w uchwycie tokarki odpowiednie przygotowany nóż mocuję leżąco i posuwem wzdłóżnym robię przejście ,a następne przejścia pogłębiam pokręcając posuwem poprzecznym. Troszkę praktyki i kanały w tworzywach sztucznych i alu wychodzą pięknie. Trzeba przypilnować ustawienia noża w osi. Natomiast w stali robiłem stalką około 1 mm kilkoma przejściami , a później skrawając boki to męczarnia. Prasa 16 T i stary pilnik zeszlifowany tak jak przeciągacz poszło bez problemu. Mam przeciągacze ale 14 mm.i nic z nich nie da się zrobić
Supremo
Post napisał: Supremo » 01 sty 2012, 20:31
A tym pilnikiem to na jedno przejście się udało?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 02 sty 2012, 11:18
Nie , 5 mm głębokość nie dało rady , Robiłem to 6 lun 7 razy ,jako podkładki stosowałem blaszki ze starego transformatora. Myślałem nad wykonaniem takiego przepychacza aby szło na jeden raz ale o 5-6 nacięć skrawających. Gdybym więcej detali robił to pewnie bym pomyślał . Robiłem też tak że wciskałem w otwór wałek z lekko nacięty kanałkiem ( gumówka) później wierciłem wiertłem 5 mm ,a te 2,5 następnie wycinałem skrobiąc ścianki. Ta metoda jest szybsza.
galon
Post napisał: galon » 03 sty 2012, 10:50
a gdybyś musiał zrobić 500 dziennie w stali na długości 80 mm to też byś zalecił swoją metodę :mrgreen: do stali ja używam przeciągacza L800mm kanałek 8mm ciągnę na raz a i przepychanie w stali średnio się sprawdza lepiej ciągnąć
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 sty 2012, 11:18
Nie nie polecił bym tej metody. Na 500 szt szukał bym fabrycznego przeciągacza , tak aby po jednym przejściu było gotowe, Moja metoda dobra na jedno koło jak nie mam porządnej przeciągarki mowa o stali , jednak masowo 500 szt. to i w alu męczarnia.
Wróć do „WARSZTAT”
