Czy ktoś wieczy, czy taki zestaw jest dostępny w Polsce?
Supremo
Chciałbym zapytać o dostępność takiego zestawu do rowków wpustowych jaki można zobaczyć w pracy na (od 5min 55s filmu)?
Ewentualnie co sądzicie o tym aby namiastkę takiego zestawu zrobić własnoręcznie z:
- tulejki stalowe z wyfrezowanym rowkiem - jako prowadzenie;
- stalki do noży wciskane jak na filmie - jedno wciskanie=jedno zebranie materiału. Potem nowa stalka (wyższa) lub ta sama ale pogrubiona blaszką szczelinomierza.
Czy stalki są wystarczająco sztywne by wytrzymać takie traktowanie? Myślę o pracach w aluminium.
No i ostatnie pytanie? Jaki nacisk można uzyskać z praski takiej jak na filmie?
wieslawbarek
Takie coś można kupić bez problemu miała to firma Abplanalp w swoim katalogu a także Knuth
Tanie nie jest
.Siła nacisku zależy od praski 1 , 5 czy 10 ton.A jeszcze tak na marginesie słabo znam angielski ale na tyle by zrozumieć zachwyt na profesjonalizmem tego gostka no kurcze tak męczyć takie gówniane kółko i takim nożem wybierać rowek nie wspomnę o metodzie pomiaru
Tanie nie jest
spawtech
Witam w Nowym Roku,szeroki asortyment przepychaczy od 2mm do 25 mm szerokości rowka dla fi otworów 6 do 95mm do nabycia(120 do 760 euro) w e-shop www.hoffman-group.com .Pozdrawiam.
rynio_di
To wszystko zależy od kanalika jaki chcesz naciąć. W alu ja robię to w uchwycie tokarki odpowiednie przygotowany nóż mocuję leżąco i posuwem wzdłóżnym robię przejście ,a następne przejścia pogłębiam pokręcając posuwem poprzecznym. Troszkę praktyki i kanały w tworzywach sztucznych i alu wychodzą pięknie. Trzeba przypilnować ustawienia noża w osi. Natomiast w stali robiłem stalką około 1 mm kilkoma przejściami , a później skrawając boki to męczarnia. Prasa 16 T i stary pilnik zeszlifowany tak jak przeciągacz poszło bez problemu. Mam przeciągacze ale 14 mm.i nic z nich nie da się zrobić
rynio_di
Nie , 5 mm głębokość nie dało rady , Robiłem to 6 lun 7 razy ,jako podkładki stosowałem blaszki ze starego transformatora. Myślałem nad wykonaniem takiego przepychacza aby szło na jeden raz ale o 5-6 nacięć skrawających. Gdybym więcej detali robił to pewnie bym pomyślał . Robiłem też tak że wciskałem w otwór wałek z lekko nacięty kanałkiem ( gumówka) później wierciłem wiertłem 5 mm ,a te 2,5 następnie wycinałem skrobiąc ścianki. Ta metoda jest szybsza.
galon
a gdybyś musiał zrobić 500 dziennie w stali na długości 80 mm to też byś zalecił swoją metodę
do stali ja używam przeciągacza L800mm kanałek 8mm ciągnę na raz a i przepychanie w stali średnio się sprawdza lepiej ciągnąć
