pomóżcie!!poszukiwany wykonawca
generalj
Post napisał: generalj » 31 gru 2011, 13:06
Witam. Poszukuję wykonawcy detali z rysunku
materiał aluminium. Zdaję sobie sprawę że detale są skomplikowane ale w końcu macie maszyny CNC:) Jaką partię musiał bym zamówić by całość kosztowała mnie maks 40-50zł?
PS.W załączniku nie ma wymiarów ale maks długość to 140mm i 38-40mm szerokości
z życzeniami wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku
Jarosław Dąbrowski
[email protected]Obrazek
Proszę pomóżcie...od 3 lat szukam wykonawcy:/
jeśli ktoś już się chce podjąć przy serii chce 100zł od sztuki a to jest dla mnie nie opłacalne:/
maz
Post napisał: maz » 31 gru 2011, 15:39
Brakuje podanej grubosci i ilosci sztuk.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: kamar » 31 gru 2011, 16:01
Mnie to wygląda na byle jak narysowany przekrój :)
FDSA
Post napisał: FDSA » 31 gru 2011, 16:05
Ja tam się nie znam :) ale chyba musiałbyś zamówić kilka tysięcy żeby się zmieścić w takiej cenie z materiałem. Każdy element z przechwytem przy użyciu kilku noży i to chyba dość specyficznych patrząc na podebrania w środku. Myślę że te 3 lata poszukiwań o czymś świadczą. Zależy też jakie interesują Cię tolerancje wymiarowe... bo to ważne przy takich długich elementach.
P.S. Zamierzasz produkować latarki ? :)
FDSA
MlKl
Post napisał: MlKl » 31 gru 2011, 16:09
Grubość sobie można orientacyjnie wyliczyć, ale na pierwszy rzut oka - zamawiana jednostka składa się z trzech elementów, które wykonać trzeba z pełnego wałka, każdy przynajmniej dwa razy mocując w uchwycie. Z ustawianiem na czujnik oczywiście. Nawet jak to będzie robione na CNC wykonanie kompletu liczone będzie raczej w godzinach, niż w minutach.
Proponowana cena w granicach 100 zł za komplet IMHO wygórowana nie jest.
Chyba, że chodzi o ilości kontenerowe, wtedy warto zlecić wykonanie w Chinach.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 31 gru 2011, 16:10
Czy tu chodzi o płaskie elementy czy o przedmioty
toczone? Na rysunku wygląda to na detale z blachy o pewnej grubości
ale widać dziwną symetrię obiektów i mimo braku kreskowania
wygląda to na przekrój części toczonych.
Mówi się że nie ma głupich pytań i ja się z tym zgadzam ale
uważam że często zadaje się pytania w bardzo nieprecyzyjny sposób.
W opisie użyto słowo ,,szerokość'' a nie ,,średnica'' i to znaczy że
detale są prawdopodobnie płaskie.
Pozdrawiam, Andrzej
Post napisał: kamar » 31 gru 2011, 16:15
Tak to można i trzydzieści lat szukać wykonawcy :) Abstrahuje od proponowanej ceny. Czy to płaskie czy toczone to za sto złotych bym zlecał z pocałowaniem :)
generalj
Post napisał: generalj » 31 gru 2011, 16:37
no toście mnie pozabijali :) to nie będzie płaskie lecz okrągłe.Z Wałka PA 6-8.cena 100zł nie wchodzi z gre.to ma być latarka, ale bym mógł zarobić na sztuce choć 30-40zł szukam wykonawcy w takim przedziale cen...:/w Chinach koszt z anodowaniem i lakierowaniem to ok 10-15zł-produkują mnóstwo podobnych detali...jednak nie chce produkować w Chinach-z przyczyn bardziej ideologicznych:) Myślę że jeśli wszyscy przeniosą tam swoje biznesy to w końcu u nas będą już tylko fora miłośników cnc, którzy amatorsko będą się bawić tokarkami i frezarkami..a monopol ze wzgl na ceny będą posiadać oni. Wychodzę z założenia że nie muszę z tego żyć. chcę to robić z pasji i ewent dorobić robiąc jednocześnie dobre rzeczy.Koszt obudowy to 1/5 kosztów finalnego produktu...dochodzi anodowanie,grawerowanie,elektronika,diody, odbłyśniki,soczewki zasilanie itddddd....ad wyglądu rysunku to tak:) jest to byle jak wykonany przekrój:) puki co nowy rok...dziecko chore gonie na pogotowie.3 majcie się i wszystkiego naj w nowym roku a na dziś świetnej zabawy :) Jarek
MlKl
Post napisał: MlKl » 31 gru 2011, 16:38
To jest ewidentnie niechlujnie narysowany przekrój - mowa o trzech sztukach brył obrotowych, na rysunku byłoby 5 elementów płaskich, z czego dwie pary identycznych.
To ewidentnie obudowa jakiegoś urządzenia, uszczelniana oringami.
Edit:
Miałem rację. A z przyczyn ideologicznych w Polsce tego taniej nie zrobisz - przy gwarantowanym zamówieniu w dziesiątkach tysięcy sztuk ktoś może ustawi linię i zamówi odpowiedni półprodukt w hucie za te 50 zł brutto od kompletu.
W Polsce nie ma dotowanego prądu i pracowników za miskę ryżu i dolara dziennie.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 16:43 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
generalj
Post napisał: generalj » 31 gru 2011, 16:42
ad rysunku jeszcze....możecie mi pokazać jakiś wzór poprawnego rysunku. Nie jestem projektantem :) ciężko mi przelewać pomysły na papier czy komputer:)
[ Dodano: 2011-12-31, 16:43 ]
tak to ma być latarka -szczelna latarka
