Adapter Dremel do uchwytu 43mm
Loszmi
Post napisał: Loszmi » 28 gru 2011, 22:38
Czy osiągalny jest uchwyt pozwalający zamocować wiertarkę dremelo-podobną do standardowego uchwytu wiertarskiego z uchwytem 43mm?
Wdzięczny będę za sugestie.
Przykład z germanii:
http://cnc-laden.de/cnc-shop/Spannhals- ... remel.html
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 gru 2011, 23:19
Może być dostępny w pierwszym lepszym warsztacie wyposażonym w tokarkę. Tak będzie chyba najszybciej a i bezrobocie się zmniejszy chwilowo.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 28 gru 2011, 23:32
Ha! (to dla kolegów kumatych w temacie)
podpowiedź - gwintownik 3/4" -12
Krzysiek
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2011, 23:34
Był niedawno taki temat na forum.
Gotowego nic nie ma, trzeba dorabiać.
Różne modele mają różne gwinty i niekoniecznie typowe.
Poza tym to wtrysk z plastiku i jakiś parametr może nie trzymać normy.
Trzeba pomierzyć dane wrzeciono i robić według niego.
A Dremel ma na pewno inny gwint niż chińskie podróbki.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 28 gru 2011, 23:39
Proszę....
Pisałem do Dremela i dostałem odpowiedź 3/4-12, gdzieś to jest na forum. Więc nie ma dużych mecyji jak wykonać.
Gorzej z osprzętem, o ile w UK gwinty calowe normalnymi są, to w Polszcze już nie bardzo i stąd turbacje...
Krzysiek
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2011, 23:47
W Dremlu jest calowy, w chińszczyźnie chyba M18x1.5, dokładnie nie pamiętam, ale za cholerę nie pasuje jedno do drugiego.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 gru 2011, 00:15
Sorry... nie doczytałem, że niekoniecznie oryginalny Dremel.
Znaczy kupić najtańszą przystawkę do dremela - jeśli pasuje kombinować dalej.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2011, 00:42
Ewentualnie znaleźć (dotoczyć) "kubeczek" o średnicy zewnętrznej Ø43mm i wywiercić otwór w "denku" kubeczka o średnicy chwytu dremela, przykręcając go doń nakrętką dremela.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 gru 2011, 11:12
RomanJ4 pisze:Ewentualnie znaleźć (dotoczyć) "kubeczek" o średnicy zewnętrznej Ø43mm i wywiercić otwór w "denku" kubeczka o średnicy chwytu dremela, przykręcając go doń nakrętką dremela.
Yhy... ;-)
Bym nazwał toto "Plastykowa Osłona Gwintu" , a traktować jako nakrętkę? brrr.
Mi chodzi po głowie coś takiego jak na obrazku:
pierścień redukcyjny
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2011, 15:56
Yogi_ pisze:Bym nazwał toto "Plastykowa Osłona Gwintu" , a traktować jako nakrętkę? brrr.
Każdy ma swoje doświadczenia, tą "osłoną gwintu" jak to kolega nazwał, mam przykręconego Dremela do uchwytu w imaku nożowym mojej tokarki i nad podziw sztywno nawet trzyma. Używałem takiej konfiguracji do przeszlifowywania siatki od maszynki do mięsa (po długim suszeniu głowy przez połowicę :roll: :grin: ) umocowanej w zatoczonych szczękach uchwytu. Nawiasem mówiąc polecam tę prosta metodę ostrzenia siatki, płaszczyzna wychodzi całkiem przyzwoicie.
Jeśli jednak kolega uważa, że to za słaba nakrętka, to może użyć jakiejś pasującej metalowej, Choć uważam, że to raczej bezcelowe, bo gwint na samym Dremelu też jest w plastiku więc i tak wielkiej siły do dokręcenia użyć nie można. :wink:
