Adapter Dremel do uchwytu 43mm
Loszmi
Czy osiągalny jest uchwyt pozwalający zamocować wiertarkę dremelo-podobną do standardowego uchwytu wiertarskiego z uchwytem 43mm?
Wdzięczny będę za sugestie.
Przykład z germanii:
http://cnc-laden.de/cnc-shop/Spannhals- ... remel.html
Był niedawno taki temat na forum.
Gotowego nic nie ma, trzeba dorabiać.
Różne modele mają różne gwinty i niekoniecznie typowe.
Poza tym to wtrysk z plastiku i jakiś parametr może nie trzymać normy.
Trzeba pomierzyć dane wrzeciono i robić według niego.
A Dremel ma na pewno inny gwint niż chińskie podróbki.
Yogi_
- Posty w temacie: 7
Yhy...RomanJ4 pisze:Ewentualnie znaleźć (dotoczyć) "kubeczek" o średnicy zewnętrznej Ø43mm i wywiercić otwór w "denku" kubeczka o średnicy chwytu dremela, przykręcając go doń nakrętką dremela.
Bym nazwał toto "Plastykowa Osłona Gwintu" , a traktować jako nakrętkę? brrr.
Mi chodzi po głowie coś takiego jak na obrazku:
- Załączniki
- pierścień redukcyjny
- rys1.png (18.56 KiB) Przejrzano 2605 razy
Krzysiek
Krzysiek
Każdy ma swoje doświadczenia, tą "osłoną gwintu" jak to kolega nazwał, mam przykręconego Dremela do uchwytu w imaku nożowym mojej tokarki i nad podziw sztywno nawet trzyma. Używałem takiej konfiguracji do przeszlifowywania siatki od maszynki do mięsa (po długim suszeniu głowy przez połowicęYogi_ pisze:Bym nazwał toto "Plastykowa Osłona Gwintu" , a traktować jako nakrętkę? brrr.
Jeśli jednak kolega uważa, że to za słaba nakrętka, to może użyć jakiejś pasującej metalowej, Choć uważam, że to raczej bezcelowe, bo gwint na samym Dremelu też jest w plastiku więc i tak wielkiej siły do dokręcenia użyć nie można.
