Prosba o sprawdzenie odwzorowania.
Wielki Ołów
Post napisał: Wielki Ołów » 27 gru 2011, 15:52
Mam do odwzorowania taką oto bryłę, zadaną w dimetrii prostokątnej:
Zadanie polega na przekształceniu odwzorowania z rzutu aksonometrzycznego, na odpowiednie rzuty prostokątne i naniesienie układu wymiarów. Należy kolejno rozpoznać rodzaj aksonometrii, pomierzyć wielkości bryły wzdłuż osi układu aksonometrycznego i uwzględniając skrócenie aksonometryczne powiększyć je dwukrotnie. Dobrać najbardziej racjonalny sposób odwzorowania i określic niezbędna liczbę rzutów. Po wykonaniu odwzorowania zwymiarować.
Jednak nie przychodzę z niczym, narysowałem to na brudno tak, jak wydawało mi się, że jest poprawnie. Wzorowałem sie na literaturze Dobrzańskiego. Uprzejmie proszę o sprawdzenie zgodności mojego rysunku z treścią zadania i o ewentualne (pewne) korekty :)
Orientacja strony jest pozioma, pierwszym rzutem jest przekrój, celem ukazania przelotowości otworów, a drugim rzutem jest rzut od lewej w celu ukazania ogólnego kształtu elementu.
Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc!
Pozdrawiam,
Wielki Ołów!
Re: Prosba o sprawdzenie odwzorowania.
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2011, 16:39
Wielki Ołów pisze:.... Uprzejmie proszę o sprawdzenie zgodności mojego rysunku z treścią zadania i o ewentualne (pewne) korekty :)
Rysunek jest starannie wykonany , ale kanałek pod klin zwymiarowałbym inaczej.
Wielki Ołów
Post napisał: Wielki Ołów » 28 gru 2011, 17:06
Dziękuje! :)
A czy mogłbyś mi jeszcze doradzić, na ktorym rzucie i jak mam zwymiarowac odległość zaznaczona na czerwono?
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2011, 17:33
Wielki Ołów pisze:Dziękuje! :)
[url=http://img692.imageshack.us/img692/1058/brya1.png]Obrazek[/URL]
Patrz; załącznik.
Wielki Ołów
Post napisał: Wielki Ołów » 28 gru 2011, 19:15
Jeszcze raz serdecznie dziekuję!
Kulfon
Post napisał: Kulfon » 01 sty 2012, 14:17
No i srednicę otworu wewnętrznego nie wymiaruj na przekroju wzdłużnym do krawędzi rowka wpustowego, bo to nie jest ta krawędź która odpowiada za ten wymiar.
Jesli decydujesz się na ukazanie jej na tym rzucie to linie wymiarową skończ lekko za osią symetrii i bez strzałki w tym miejscu, a nad linią napisz "fi" a za znaczkiem fi podaj średnicę.
Możesz też tę średnicę alternatywnie pokazać na rzucie sąsiednim.
Wróć do „Rysunek techniczny”
