Mam w domu jeden wyjęty z drukarki niestety 5 przewodowy co by wskazywało na jeden przewód wspólny. Czy możliwe jest sterownie go poprzez sterownik SSK-B01 ? Chciałem sobie tylko poćwiczyć na nim nim dostanę odpowiednie
Sterownik SSK-B01 - silnik krokowy 5 wyprowadzeń
andri
Czekam aż dojdą do mnie silniczki 6 przewodowe które będę sterował znanym sterownikiem SSK-B01.
PK999
Silnik który posiadasz jest unipolarny.
Co nie oznacza, że nie może być bipolarny, gdyż budowę ma identyczną.
Wyprowadzenia najczęściej ma tak:
1 2 3
4 5 6
gdzie | oznacza połączenie miedzy 2 i 5 (kropki nie maja znaczenia) wykonane zwykle na małej pcb.
Jeśli uda Ci się usunąć to połączenie miedzy 2 a 5 bez uszkodzenia reszty, będziesz miał silnik bipolarny
o wyprowadzeniach 1 i 3 (pierwsza cewka) oraz 4 i 6 (druga cewka)
Wyprowadzenia 2 i 5 to środki tych dwu cewek.
Możesz to sprawdzić mierząc oporność miedzy 1 i 2 a później 1 i 3. Ta druga powinna być dwukrotnie większa od pierwszej. Z drugą cewką analogicznie.
1 2 3
4 5 6
PK999
Prawdopodobnie płytka przy wyprowadzeniach jest dwustronna wiec bez jej całkowitego usunięcia nie przewalczysz tego połączenia. Wszystkie połączenia mogą być "prawie zwarte" ze sobą gdyż rezystancja uzwojeń jest niewielka. Należy kierować się pomiarem na najmniejszym zakresie omomierza a nie testerze akustycznym.
andri
Faktycznie płyta jest dwustronna. Bałem się usuwać ją ze względu na cienkie przewody cewek i czekała by mnie duża babranina z lutowaniem ich. Na szczęście poradziłem sobie inaczej. Tam gdzie początkowo zeskrobałem ścieżkę nożykiem przewierciłem na wylot płytkę usuwając w ten sposób ścieżkę po drugiej stronie miedzy tymi pinami 2 i 5 . Powstał silnik o 6 wyprowadzeniach , chociaż do sterowania i tak użyłem tylko czterech które wypadło pomyślnie
Dzięki za pomoc !
Dzięki za pomoc !
