Gwinty
kaczakat
- Posty w temacie: 6
Gwinty
Witam kolegów.
W zeszłym roku przerwałem zabawę ze swoją tokarką, bo stwierdziłem, że stolik jest mało stabilny. W lato pospawałem coś solidnego z ceowników, ustawiłem, odpaliłem tokareczkę i było JEB. Znowu mi trochę zeszło by znaleźć odpowiedni kondensator do silnika i czas by go wymienić. No ale odpaliłem w końcu to ustrojstwo. Zapiąłem jej rurkę 3/4 ustawiłem koła do gwintowania na 14zwoi i jedziemy. No tylko problem polega na tym, że za każdym prawie razem jedziemy inaczej.
Gdzie mam szukać awarii? Wygląda to tak, jakby koła przeskakiwały co jakiś czas o ząbek, materiał przesuwał się w uchwycie, nóż w imaku, cały suport, wrzeciono pływało - choć wszystko wygląda dobrze. Ręczny posuw, ten do stożków blokuję na amen, do mocowania kołyski przy kołach zmianowych wziąłem nowe śruby, bo originale nie wyglądały na pewne. Więcej pomysłów nie mam co tu jeszcze ustawić i co zmierzyć.
Macie może jakieś doświadczenia z takimi problemami? Ewentualnie inne sugestie bo mi już witki opadły. Tokarka TECH MIG, LD550, kupiona z liroya, rocznik 2008.
Co to jest: czerwone i niedobre dla zębów?
-AŁGEC
-AŁGEC
rynio_di
I tak będziesz miał, nie wykonasz na tej ( takiej ) tokarce dokładnego gwintu. Jak nie wierzysz to zrób tak : Zapnij koła jak należy min. luzu,zatrzaśnij zamek suportu i pokręcaj wrzecionem. obserwuj z jakim opóźnieniem rusza suport, zobacz jaki jest luz śruby.
Ja na Mini Lathe 550W przy próbach wykonałem gorsze gwinty jak na OUS-e.
kaczakat
Dzięki za odpowiedzi.
Mi nie chodzi o to, by ten gwint dostał nobla, był wykwinty jak francuska arystokracja, ale żeby wyszedł jakikolwiek. Stwierdziłem, że może mam skoszone ustawienie noża, coś mi na oczy padło czy coś, może materiał za twardy. Zrobiłem wiec tak: zapiąłem rurkę miedzianą 12mm, ustawiłem skok na 2mm (przy tym są tylko 3 koła zmianowe), wcięcie w materiał takie by zrobić ślad. Jedziemy 1 raz: zrobiony ślad o głębokości 0,1mm. Cofam, ta sama głębokość, włączam gwintowanie i OK. Nóż trafia w to samo miejsce. I tak jeszcze 4 razy, a za 6 przejazdem narysował mi nową linię dokładnie w środku, a skok po tym wygląda na 1mm. I o to mi cały czas chodziło. No przecież powinien za każdym razem trafiać w stary ślad, inaczej to tylko posuwy ma, a nie gwinty.
Przy tym 6 przejeździe dźwignia wepchła nakrętkę z pewnym oporem, tak jakby szczyty gwintów na siebie trafiły, z wyczuciem docisnąłem i zaskoczyło, no ale coś nie do końca jak widać. To nie powinno mieć znaczenia, przecież nie zawsze się zazębi idealnie. No chyba, że w tym czasie mi koła zębate przeskakują o ząbek.
Poza tym ta nakrętka w suporcie "dwudzielna", to u mnie jest raczej tylko w połowie. Też tak macie? Widać jak od dołu jest dopychana połowa nakrętki i jak się mocniej dociśnie to podnosi śrubę do góry o jakiś tam milimetr czy dwa. To znaczy u mnie jest tylko dolna połowa, rozbierałem to zresztą, ale tak były od początku
. Nic mi nie spitoliło do kąta.
Może za bardzo mi dzwonią koła w przekładni prędkości. Może tam coś być urwane i rzegotać na niektórych obrotach? wszystkie koła które widać ponad olejem ząbki mają OK.
Nie wiem gdzie tego szukać.
@MIKI no właśnie na 1 raz jak widać miałby szanse wyjść, ale nie tak je robię.
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy, jak jest powiązana (zamocowana), śruba pociągowa? jest tam jakieś sprzęgło, trzpień, bolec, cokolwiek co mogło zostać zerwane i przy obciążniu śruba "traci wątek" z gitarą? A bez obciążenia tego nie widać i wszystko ładnie się kręci? Macie może jakieś fotki jak to rozebrać, które bolce wybić i sprawdzić?
-AŁGEC
-AŁGEC
Supremo
Nie otwieraj nakrętki "dwudzielnej".
Po każdym przejechaniu cofnij nóż, zatrzymaj silnik, lewe obroty - powrót na początek plus kilka obrotów, dosuń nóż i tak w kółko, aż będziesz miał ładny gwint.
na youtube przejrzyj filmiki o gwintowaniu użytkownika mrpete222. Tam można zobaczyć o gwintowaniu i nie tylko. Ładnie pokazuje jak pracować przy gwintowaniu - kolejność czynności.
A na tym filmiku
widać, że trzeba mieć takie kółko by zawsze trafiać w ścieżkę gwintu.
Czy ktoś wie od czego zależy podziałka na tym wyskalowanym kółku? Chciałbym sobie takie coś dorobić. Czy to nie jest czasem związane ze skokiem śruby pociągowej?
A na tym filmiku
- Posty w temacie: 9
Jeżeli nie "rozpinałeś" w międzyczasie tokarki to by znaczyło, że jakaś przekładnia Ci się "rozjechała", rozsunęły lub przeskoczyły zęby czy był źle zatrzaśnięty jakiś zatrzask pokrętła(jeśli są takowe), rozpiął się zamek na śrubie pociągowej, albo przypadkowo zahaczyłeś o pokrętło szufladki z imakiem nożowym i się przestawiło. Pisałeś, że 5 razy było Ok, a za 6-tym się pokićkało, wiec te 5 razy oznaczało by, że z maszyną jako taką wszystko jest Ok.kaczakat pisze:za 6 przejazdem narysował mi nową linię dokładnie w środku
Hmm... Normalnie takie rzeczy przy nacinaniu (samoczynne przestawianie przy nacinaniu bez jakiejkolwiek przyczyny nie są możliwe) się nie zdarzają, wiec posprawdzaj jeszcze raz wszystkie mocowania, śruby dźwignie i zatrzaski.
kaczakat
No taki całkiem zielony to nie jestem. W życiu widziałem kilka tokarek bo miałem po drodze epizod z technikum mechanicznym i były takie sprzęty na warsztatach i praktykach. Do tego dokładnego trafienia w poprzednią ścieżkę służy właśnie śruba pociągowa. Żaden dodatkowy zegar nie jest potrzebny, a zanim kupiłem tokarkę obejrzałem ich kilkaset w internecie i kilkadziesiąt w naturze. Żadna tego nie miała. Poza tym koleś z filmu toczy gwint trochę nietypowo i nie warto od tego zaczynać nauki. Ponadto wypina dzwignię do gwintu, tak samo jak ja wraca ręcznie, bo to parę centymetrów. Taki wjazd noża widziałem w książce przy dużych gwintach trapezowych. Może ma jakieś nietypowe koła, bo zapina dźwignię gwintu co 24 obroty śruby i te obroty liczy ten zegar. Jeśli u mnie śruba rozjeżdża się (podejrzewam sprzęgło i właśnie ukradłem dzieckom kredę by to sprawdzić) to pozostawienie zapiętego zamka nic nie da. Może przeskakuje w trakcie zapinania, a może już w trakcie toczenia przy zmianie oporu. To nie może być takie losowe.
No ale jednak nie rozpięta dźwignia, zawsze trafia w to samo miejsce, a rozpięta raz w pierwszy gwint, raz dokładnie w połowie. Oj coś dużo już czasu upłynęło od tej szkoły. Muszę poszukać jakiegoś poradnika.
Jak ktoś to rozbierał i może coś podpowiedzieć to będę tu zaglądał co jakiś czas.
Jeśli ktoś sie nudzi i wytłumaczy dlaczego tak jest to też chętnie się dokształcę.
-AŁGEC
-AŁGEC
Tosiek_123
kaczakat
No tego to właśnie ja nie zkumałem
Jak obserwowałem tokarza, to on zapinał wajchą gwintowanie, przejeżdżał, wyłączał gwintowanie, wracał. Widocznie w dużych tokarkach są dodatkowe mechanizmy synchronizujące to. Nie wyłączał tokarki na włączonym cały czas gwincie by cofać na odwrotnych obrotach. Byłem przekonany, że na tym tech migu zadziała to tak samo
. A tu faktycznie jak wyłączę zapięcie ze śruby to ponownie nacina mi w tym samym miejscu lub dokładnie między poprzednimi zwojami.
Tak samo kilkadziesiąt lat temu robiłem przez godzinę na warsztacie szkolnym zęby do bron ciągnikowych (małpę pewnie też by nauczyli co ja tam robiłem): .
No i jak ktoś potrafi wytłumaczyć, czemu gość na filmie robi to tak jak ja sobie wyobrażałem/pamiętałem z warsztatów to proszę o wyjaśnienie.
-AŁGEC
-AŁGEC
rynio_di
Nie wiem czy o to ci chodzi ale : Ten gość na filmie używa nawrotnicy, przerzucając dźwignię z góry do dołu i odwrotnie powoduje zmianę kierunku obrotu śrub pociągowej. Ten sam sposób ja stosuję do nacinania gwintów w TSB-20. W tej tokarce nie mam zegara podziałowego, ale jeżeli zmuszony jestem wyłączyć zamek ( nakrętkę ) to przy ponownym włączeniu zamka , pojadę nożem w nacinany gwint ,a jak mi skok nie pasuje to podkręcam sankami aż nóż trafi w rowek ,i dalej nie rozpinając zamka nacinam gwinty.
Mini Late robię tak samo ale jakość gwintu jest gorsza. Zwalam to na niedokładność kół oraz to że zamek zapina się niedokładnie.
Zegar podziałowy mam przy mini . Tarcza jest taka sama ale końcówek jest dwie o różnym skoku.
