Wiertło Stożkowe Stopniowe
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2011, 18:22
Mam pytanie co do wierteł stopniowych. Da się tymi wiertłami wiercić dość dokładne otwory ? Tutaj jest wiertło 4 - 32mm :
http://allegro.pl/wiertlo-stozkowe-stop ... 82498.html
Oczywiście jest możliwość wiercenia między stopniami ? np. 25mm ?
Jak jest z ostrzeniem tych wierteł i ogólnie warte są tych pieniędzy ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 gru 2011, 18:30
Zależy w czym chcesz wiercić. Te wiertła nie są dostosowane do grubości materiału powyżej kilku milimetrów. Pięknie wierci się w blachach i tworzywach sztucznych. Ja bardziej preferuję wiertła bezstopniowe czyli klasyczne stożki.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 gru 2011, 18:32
co znaczy dokładne otwory :?:
ja używam ich do robienia dziur pod przyciski , przełączniki dławiki itp. I to mnie całkowicie zadawała.
Ostrzenia nie miałem jeszcze okazji robić i nie wiem czy się je ostrzy.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2011, 18:37
Chodzi mi o wiercenie w materiale do 1cm. I to się chyba nie sprawdzi bo jeden stopień ma pewnie kilka mm.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 gru 2011, 19:04
no tak ... to co ja mam to ma jeden stopień chyba skok 4mm...5mm . Musiał bym zmierzyć go.
Ogólnie w cienkich blachach otwory wychodzą okrągłe i nie ma żadnego bicia tego wiertła
spawtech
Post napisał: spawtech » 20 gru 2011, 19:22
http://www.karnaschpolska.pl/ Tutaj o stopniowych znajdziesz
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2011, 21:03
Ale jakbym chciał takim wiertłem przebijać się do końca na wylot to nawet zdało by egzamin w grubszej stali ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 gru 2011, 21:10
Oczywiście że przebijesz się , pod warunkiem że masz mocną wiertarkę. Zobacz jak zwiększa się powierzchnia skrawania jak wiertło zagłębi się w całej grubości materiału? Ja tam wiercę i na wylot . Te wiertła stopniowane mają jeszcze taką zaletę ,że od razu fazują mi otwór.
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2011, 22:54
Mat3ys pisze:Ale jakbym chciał takim wiertłem przebijać się do końca na wylot to nawet zdało by egzamin w grubszej stali
pod warunkiem, że grubość obrabianego materiału jest mniejsza od długości danego stopnia. Obrazek
W przeciwnym przypadku będziesz miał otwór stopniowany.
rynio_di pisze: Te wiertła stopniowane mają jeszcze taką zaletę ,że od razu fazują mi otwór.
A nie prościej zastosować wiertło z odpowiednim do niego pogłębiaczem? W razie czego można wiertło łatwo naostrzyć, co w przypadku wierteł stopniowanych bez odpowiedniego przyrządu jest dość trudne.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 21 gru 2011, 00:39
Tym wiertłem za 50 zł w stali nie zrobisz nic,jak kupisz RUKO za 300 zł to w stali na 10 grubej zrobisz około 15 otworów i prawie spalone.
Te wiertła bardzo się grzeją w stali.
Nadają się jedynie do blachy max.2
Mówimy o pracy,a nie o męce.
Wróć do „WARSZTAT”
