Wiertło Stożkowe Stopniowe
Mat3ys
Mam pytanie co do wierteł stopniowych. Da się tymi wiertłami wiercić dość dokładne otwory ? Tutaj jest wiertło 4 - 32mm :
http://allegro.pl/wiertlo-stozkowe-stop ... 82498.html
Oczywiście jest możliwość wiercenia między stopniami ? np. 25mm ?
Jak jest z ostrzeniem tych wierteł i ogólnie warte są tych pieniędzy ?
pod warunkiem, że grubość obrabianego materiału jest mniejsza od długości danego stopnia.Mat3ys pisze:Ale jakbym chciał takim wiertłem przebijać się do końca na wylot to nawet zdało by egzamin w grubszej stali
W przeciwnym przypadku będziesz miał otwór stopniowany.
rynio_di pisze: Te wiertła stopniowane mają jeszcze taką zaletę ,że od razu fazują mi otwór.
A nie prościej zastosować wiertło z odpowiednim do niego pogłębiaczem? W razie czego można wiertło łatwo naostrzyć, co w przypadku wierteł stopniowanych bez odpowiedniego przyrządu jest dość trudne.
mariuszbroda
