Frezarka ploter jaki kupić?
Wosiu
Post napisał: Wosiu » 20 gru 2011, 11:47
Witam. Chciałbym zakupić frezarkę, ploter ale nie wiem jakie urządzenie wybrać.
Będe obrabiał najcześciej elementy świerkowe 200x200x100mm. Chodzi mi o modelowanie, rzeźbienie. Ktoś pomoże?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 gru 2011, 15:59
no być może
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 sty 2012, 10:06
Jeśli chodzi o robienie reliefów w świerku/sośnie to raczej odradzam. Nie doczyścisz się potem tego. Na rzeźbienie pomocą cnc nadają się paradoksalnie ( odwrotnie do rzeźby manualnej) twarde gatunki drewna liściastego .Proponuje zlecić komuś wyfrezowanie interesującego reliefu we wspomnianym świerku i potem obrobić to dalej..wyczyścić, zabejcować i polakierować czy cokolwiek innego. Materiał po przejściu freza palcowego przypomina "sztorc" drewna i podobnie się zachowuje przy bejcowaniu, lakierowaniu, woskowaniu..Detal musi być naprawdę dobrze wyszlifowany, aby nie odróżniał się od pozostałych elementów szlifowanych mechanicznie, jeśli ta rzeźba to cześć składowa np. filunek w drzwiach czy element mebli. A nakładać niezliczone warstwy lakobejcy i maskować strukturę drewna , która to drewno wyróżnia to nie ma sensu. Kolejna rzecz to fakt,że ploter z jednym wrzecionkiem jest po prostu mało wydajny do tego typu prac. Wyobraź sobie, że przykładowo element..kwadrat o boku 10 cm przy rozdzielczości 0.2mm / przejście , a to jest taki wiersz gdzie jakość obróbki jest w miarę dobra (ja często i obrabiam z wierszem nawet 0.15 mm na przejście) to jakieś 15 min obróbki przy prędkości 3000/ min.A jeśli rzeźba jest głęboka to trwa to dłużej Policz sobie ile będziesz potrzebował na jakiś duży element.....
A kolejna rzecz to fakt,że najczęściej powierzchnie trzeba jeszcze wykańczać ręcznie, bo detale są niewyraźne w zależności od modelu,albo klient wybrzydza i musisz przymarkować aby relief wyglądał na rzeźbiony ręcznie....jest wiele za ale jest i wiele przeciw...
Zleć komuś kilka elementów które cię interesują, wykończ to potem przekalkuluj cenę i sprawdź czy na tą cenę będzieszmiał klienta bo to o to chodzi...jak jest klient który płaci to się wszystko opłaca ....
Wróć do „Obróbka drewna”
