Jak usunąć żywice z układów elektronicznych?
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 17 gru 2011, 19:51
Witam pytanie jak usunąć żywicę z układów elektronicznych takich jak w regulatorach z fiata lub innych??
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 gru 2011, 20:56
Najczęściej żywicą zalewową była żywica epoksydowa. Niestety ja nigdy nie spotkałem się ze środkiem który mógłby ją rozpuścić. Obawiam się, że jest to niemożliwe (jedynie mechanicznie ale to chyba nie o to chodzi).
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 19 gru 2011, 23:43
Niestety tylko mechanicznie. Dłutka różnej wielkości. Sprawdzone na zalewanych płytkach Strieła-2M.
Krzysiek
mumin
Post napisał: mumin » 20 gru 2011, 11:00
Kiedyś jak rozpoczynałem karierę w serwisie RTV widziałem jak mój były szef naświetlał jakieś zalane układy lampą, niestety nie mogę nic więcej powiedzieć o tej lampie bo nie interesowało mnie to wtedy jednak po naświetlaniu zalewa kruszała i dało się ją odrywać palcami po kawałku. Lampa była podobna do tej jaką nagrzewa się kurczęta :) z odbłyśnikiem.
Post napisał: pukury » 20 gru 2011, 11:33
witam.
może dało by coś naświetlanie silnym uv ?
w końcu mało co jest odporne na taki zabieg .
tylko - czy warto ?
jak rozbierałem takie układy to stosowałem młoteczek i malutkie dłutko .
puk - stuk - stuk - puk - i po kawałeczku jakoś szło :lol:
pozdrawiam .
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 21 gru 2011, 19:10
Tak tylko czy elemnty czy w dobrym stanie??
Post napisał: pukury » 21 gru 2011, 19:18
witam.
przy pewnej dozie cierpliwości można oddłubać chyba wszystko .
tylko jak pytałem - czy ma to sens ?
chyba że chodzi o rozszyfrowanie co jak jest zrobione i późniejszą produkcję .
jeżeli można - o co właściwie chodzi ?
pozdrawiam .
PK999
Post napisał: PK999 » 21 gru 2011, 19:51
Jak żyję nie widziałem innego sposobu niż mozolne kruszenie żywicy.
Ja także nie widzę sensu dłubania się z tym tym bardziej w regulatorach napięcia. Czy to w samochodowych czy motocyklowych elementy zwykle nie mają swojej obudowy a jej role pełni właśnie wypełnienie. Usuwając żywicę usuwamy delikatne połączenia miedzy strukturą a pcb po czym ani naprawa ani odzysk nie są możliwe.
Post napisał: pukury » 21 gru 2011, 20:08
witam.
poza tym w regulatorach samochodowych czy motocyklowych zdaje się że wielkich tajemnic nie ma .
można znaleźć schemat i zrobić od nowa .
z zapłonami może być gorzej - mapowanie zapłonu .
ale to i tak jest w procku i nie zgrasz - więc sensu chyba też nie ma .
ale - każdy ma jakiś PLAN :lol:
pozdrawiam .
qrba
Post napisał: qrba » 23 gru 2011, 09:50
wersja dla zdesperowanych
zalewy elektroniczne to bardzo czesto epoxydy modyfikowane o podwyższonym poziomie dielektryczności.
czyli do rozpuszczenia możesz spróbować używać toluenu, benzenu itp
UWAGA
powyższe substancje są silnie toksyczne, rakotwórcze i używanie ich przez amatorów jest niewskazane
jest jeszcze jeden haczyk
płytki z laminatu ktory jest uzywany do elektroniki tez sa wykonane z uzyciem żywic epoxydowych...
mozes więc rozpuścic wszystko
