przekładnia ślimakowa
czochracz
Post napisał: czochracz » 17 gru 2011, 17:31
poszukuję możliwości wykonania 2 sztuk małych przekładni ślimakowych o module 0,5 do 0,7 mm. Chodzi o wykonanie ślimaków o wewnętrznym otworze 3 mm (do osadzenia na silniku) oraz współpracujących z nimi kół zębatych o średnicy ok. 50 mm.
Czy ktoś ma informacje gdzie takie zlecenie mógłbym wykonać?
Pozdrawiam,
Jarek
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2011, 00:06
jakby co, to coś w tym stylu znajdziesz w kołowrotkach do wędek Obrazek
A, i sprawdź tutaj http://www.conrad.pl/Przek%26%23322;adn ... 04_1210066
chociaż nie wiem jaką moc ma to przenosić.
wt
Post napisał: wt » 30 gru 2011, 22:27
Wykonanie ślimaka udaje się na tokarce. Jest to gwint modułowy, wszystko ma być o tym samym module, na przykład 0,5. Koło zębate wykonuje się jedną z metod, podziałową, obwiedniową, kto czym ma, o wymaganej ilości zębów. Nie powinno być problemów z wykonaniem takiej przekładni.
