Podcięcia w czopach i gniazdach przy frezowaniu 2,5D
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 15 gru 2011, 20:11
Mam problem, poszukuję rozwiązania. Chodzi o frezowanie gniazd i czopów w układzie 2,5D.
Załóżmy, że mamy rysunek przygotowany jak ten oznaczony numerem 1.
Po zaplanowaniu obróbki w prostym camie (np. partcam) i frezowaniu otrzymamy rezultat jak ten, oznaczony numerem 2 - w narożach powstaną łuki o promieniu freza, uniemożliwiające montaż czopa z gniazdem.
Prostym rozwiązaniem byłoby wykonanie podfrezowań jak na rysunku 3. Da się to narysować "na piechotę", ale jest żmudne przy większej ilości złączy.
Czy jest jakiś program, który potrafi sam zmodyfikować rysunek oznaczony jako 1 w taki, jak oznaczony numerem 3? A może istnieje program cam potrafiący tworzyć odpowiednią ścieżkę na podstawie rysunku 1 "z automatu"?
Liczę na Waszą pomoc.
Re: Podcięcia w czopach i gniazdach przy frezowaniu 2,5D
Post napisał: WZÓR » 15 gru 2011, 20:37
barkas pisze:Witam.
[url=http://img705.imageshack.us/img705/9594 ... ytanie.jpg]Obrazek[/URL]
Prostym rozwiązaniem byłoby wykonanie podfrezowań jak na rysunku 3. Da się to narysować "na piechotę", ale jest żmudne przy większej ilości złączy....
... w czym masz problem ?
Zmień w CAM-e rys. 1 na rys. 3 i w/g niego wykonaj tę obróbkę.
kak
Post napisał: kak » 15 gru 2011, 20:38
Programy firmy Vectric to potrafią. Wpisuje sie srednice i klika myszką w odpowiednim miejscu.
Lecz jak sie importuje dxf z innego programu to nie chce tego zrobic. Mam starsza wersje, moze nowe sa poprawione.
Artcam pewnie tez to potrafi.
maz
Post napisał: maz » 15 gru 2011, 21:27
Nawierc otwory wczesniej
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 28 gru 2011, 22:06
Dzięki za odpowiedzi. Pomogliście :)
