"Skala" w Mach3
PK999
"Skala" w Mach3
Post napisał: PK999 » 14 gru 2011, 21:15
Używam macha3 do sterowania małym stolikiem krzyżowym zrobionym do nauki ze śmieci.
Jednak mach sam sobie zmienia skale osi X na -1. Czasem dzieje się to po resetowaniu estop a czasem nawet w trakcie działania programu czego już w ogóle nie rozumiem. Nie jest to wielki problem teraz bo to tylko rysowanie ołówkiem ale chciałbym tego uniknąć także w późniejszej maszynie.
Co może być powodem tej sytuacji?
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 gru 2011, 00:22
Bardziej bym stawiał na niekontakt w lini DIR sterownika.
Czy błędny kierunek jest tylko w jedną stronę?
PK999
Post napisał: PK999 » 15 gru 2011, 01:00
Nie chodzi o błędny kierunek kręcenia silnikiem tylko o to, że mach sam wstawia w pole "skala" osi X wartość -1.0000 (miga przy tym kontrolką) i dlatego wszystkie współrzędne osi X wykonywane są w minusie.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 gru 2011, 10:10
Proszę spróbować dodać w gkodzie na początku G50 ( reset scali na 1).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
PK999
Post napisał: PK999 » 16 gru 2011, 18:56
krzysiekgrab dziękuję za pomysł jednak nawet jeśli na początku programu jest G50 po kilku liniach skala osi X znowu zmienia się na -1
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 gru 2011, 20:30
jaka to wersja macha? jakie polecenia g są w tych linijkach po których zmienia się skala?
www.steromat.pl
PK999
Post napisał: PK999 » 16 gru 2011, 21:23
Mach3 Version R3.043.022
Są to zwykłe ruchy G1.
Właśnie problem w tym że dzieje się to w przypadkowych miejscach. Raz cały program przechodzi bezproblemowo a za drugim razem w tym samym programie występuje ta zmiana.
[ Dodano: 2011-12-26, 22:12 ]
Wszystko się wyjaśniło.
Pobrałem sobie tego macha razem z jakimś lewym plikiem licencji.
Później go odinstalowałem i zainstalowałem najnowszą wersję ze strony domowej mach.
Jednak plik licencji został po poprzedniej instalacji co powodowało takie dziwne zachowanie programu.
Po usunięciu tego pliku jest demo już bez niespodzianek.
Pozdrawiam.
normandy
Post napisał: normandy » 28 gru 2011, 18:18
Chciałbym się podpiąć do temu skali. Mianowicie mam problem z ustawieniem skali. Step wczytuje mój plik i wykonuje przedmiot w takich rozmiarach jak założyłem, natomiast mach3 drastycznie zmniejsza skalę. Kiedyś już miałem ten problem, lecz zapomniałem co należało zrobić. O ile dobrze pamiętam była to któraś z tabel Config tylko nie pamiętam która.
Z góry dziękuję za pomoc.
PK999
Post napisał: PK999 » 28 gru 2011, 20:10
normandy Jeśli drastycznie to albo pierwsza zakładka Config czyli jednostka albo błędnie wpisane kroki/obrót.
Pozdrawiam.
normandy
Post napisał: normandy » 30 gru 2011, 16:41
Jednostka jest ok, ale właśnie była to któraś z zakładek Config. Możesz sprecyzować która? Przepatrzyłem wszystkie i nie udało mi się znaleźć.
Dzięki
