Tech-Mig LD550 CNC
Zanixi
Posty w temacie: 13
Tech-Mig LD550 CNC
Post napisał: Zanixi » 11 gru 2011, 19:03
Powoli ze wspólnikiem zabieramy się za przeróbkę tokareczki. Tokarka będzie używana do toczenia małych detali.
Śruby będą wymienione na kulowe, obydwie fi 16, na suporcie zamocowany stół teowy, na nim imak szybkozmienny i ze 2-3wiertła.
Stoliczek przetniemy na pół, co by można było część odłączyć toczyć większe elementy.
Śruba kulowa w suporcie fi16, będzie mieć 0,5m i wystawać z tyłu. Z przodu w miejscu gdzie była korbka, będą łożyska oraz krokówka, z tyłu za stołem nakrętka kulowa. Przykręcimy ją jakimś profilem do stołu teowego, tym samym tamta część stołu będzie bez możliwości ewentualnego odczepienia.
Myślicie, że śrubce nic się nie stanie jak będzie podparta łożyskami tylko z jednej strony? Nakrętka i tak będzie się poruszać tylko po tej części wystającej więc siłą rzeczy śruba będzie zawsze podparta na końcu i środku bądź dalej.
Uchwyt wymieniamy na Bison Bial, gwinty toczone z enkodera. Sterowanie EMC2.
Silnik wymienimy na 0,75kW, do tego falownik.
Sugestie, porady, pytania mile widziane ;)
W stole prawdopodobnie wytnę dziurę na wióry i chłodziwo, nie był zbyt przemyślany i zrobiłem z płaską płytą po całości..
edit:
No i kolejny problem ;) spotkaliście się może z łożyskami skośnymi o fi zewn. 20mm? Nie mogę za nich takich znaleźć, a o większej średnicy za cholerę nie wejdą pod stół suportu...
Supremo
Post napisał: Supremo » 11 gru 2011, 19:58
Ambitny plan. Tylko czy niehartowane łoże wytrzyma intensywne użytkowanie?
A na marginesie to widzę świetlówkę jako lampkę. Gdzieś tu na forum ktoś pisał, że to jest trochę niebezpieczne. Lepsze są żarówki "żarnikowe".
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2011, 20:11
A kulkowe skośne 10x22x6 by się nie nadało? str 20/29 http://www.techmech.pl/files/file_add/file_add-15.pdf
Supremo pisze:ktoś pisał, że to jest trochę niebezpieczne
efekt stroboskopowy. Przy obrotach 3000/min lub krotnościach może się wydawać , że wrzeciono stoi.
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 11 gru 2011, 20:53
Świetlówka przyłożona co by widniej było, jest też zwykła lampa a i tak ciemno ;). Ze 2 by się jeszcze przydały. Mam tych opraw do świetlówek całą szafę, na złom ktoś wyrzucił tego ze 3 palety to się parę wzięło i teraz oświetla co się da, choć jak mówicie to niebezpieczne (ale nie przy tych prędkościach).
Kurde, łożyska fajne, fi 22.. może i to da rady, nie wiem czy je upchniemy pod stołem, tam mamy 24mm średnicy wolnej. To może będzie rozwiązanie...
Tylko jeszcze zastanawiam się nad tym, jak rozwiązać przeniesienie napędu w poprzecznym? Chciałbym dać sprzęgiełko i bezpośrednio połączyć krokowca z śrubą, ale to wymagać będzie odsunięcia silnika od suportu o conajmniej 130mm, a widzicie że nie bardzo mam gdzie tam stabilnie umocować takie ramię..
Może pasek i koła zębate HTD 3M dadzą rady, wiecie może czy to luzów nie ma? Bo to jest jedyną rzeczą która mnie martwi w nich... Widziałem takie malutkie kółka fi 19,5 na pasek o szerokości 15mm, to by i tu spasowało chyba.
Co do łoża, popracuje zarobi na siebie, przeróbkę i 100 kolejnych takich to może i padnie, zobaczymy ;). Dochodową robotę będzie trzeba ustawić na niej!;).
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2011, 21:19
Jesli miejsca z przodu mało można założyć silnik na koniec śruby jak tu Obrazek
albo kombinować tak Obrazek http://alansmachineworks.com/CNC_Conversion.php (klikać w linki obok zdjęć)
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 22 lut 2012, 16:56
Tak mnie teraz tknęło, mam nakrętki kulowe, ile powinno być w nich kulek? Normalną sytuacją jest to, że nie jest ona pełna i kulki grzechoczą sobie radośnie w środku? (nie zdejmowana z tej plastikowej nasadki ułatwiającej montaż więc mają luz). Odsunąłem trochę tę plastikową tuleję, w środku brakuje pewniej ilości kulek, co to? Chińska oszczędność? ;)
Po nakręceniu na śrubę też sobie radośnie grzechocą, nie ma żadnych luzów, no ale ze 2 zwoje nakrętki są puste...
Dodano: 22.02.12
http://allegro.pl/tokarnia-tokarka-supe ... 34741.html nadaje się to do czegokolwiek? zna ktoś nazwę może?? Pierwsze wrażenie: ou, co za dziwne łoże; czemu z drugiej strony nie ma śruby napędowej? ;)
Przeróbka nam utknęła w miejscu bo trzeba drugą tokarkę kupić na gwałt...
Chciałem brać tą: http://allegro.pl/tokarka-i2154799142.html ale gość z ceny nie chce zejść. Poza tym, trochu za długa jak na nasze potrzeby.
c64club
Post napisał: c64club » 22 lut 2012, 21:15
A gdyby tak dodać drugą śrubę pociągową, taką tylko do posuwów przy toczeniu wzdłużnym? Tę oryginalną zostawić do gwintowania i (tego się za łatwo nie rozepnie) jako zębatkę dla pokrętła posuwu wzdłużnego, do prac wymagających wymiaru jak np. planowanie. Trochę by się tej oryginalnej ścierania przyoszczędziło. A ta dodatkowa nie musiałaby być bardzo precyzyjna (a więc i kosztowna), choć też możnaby jej zamontować tarczę z podziałką i jakiś patent na powolne obroty o parę działek.
Dzisiaj sobie wymyśliłem takie coś w wersji "dla ubogich". Wręcz obleśnie nieprecyzyjne - "śruba pociągowa" z pręta gwintowanego M10, gdyby się "zjechała", to koszt wymiany poniżej dychy. Półnakrętka wycięta z "nakrętki długiej" M10x35 (8.8 albo lepsza)osadzona w wahliwym łożysku (treblince) przymocowanym gdzieś przy supporcie albo na jakimś krzyżaku. Na względnie ciasne kasowanie luzu w takim czymś mam już pomysł, tylko muszę do CADa zasiąść aby go zwizualizować. Napęd ze starej wkrętarki, którą dostałem kiedy padły w niej akumulatory. Ma to-to moment obrotowy, płynną "regulację" obrotów i jako stałoprądowe daje się przełączać lewo-prawo, ma też hamulec elektroniczny i "staje w miejscu". Wyłącznik tej wkrętarki dałoby się w jakiś pedał.
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 22 lut 2012, 22:36
MMm, tu bardziej chodzi o to, czy to tak ma być? widać śruba wchodzi w suport, ale nie wychodzi ;) Ot zagwozdka, śruba kończąca się w połowie obrabiarki?
A to łoże? Ono jest dwu poziomowe? Czy jak?
c64club
Post napisał: c64club » 23 lut 2012, 12:44
Jeśli półnakrętka jest w lewej części supportu (tam gdzie śruba weń wchodzi), to śruba zdaje się wystarczać.
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 25 lut 2012, 15:53
http://www.lathes.co.uk/schaublin/page3.html już stoi u nas ;) niesamowicie ciekawa tokarka...
Śruba fi 40 schowana pod łożem, to, co było widać na zdjęciach aukcji, jak się okazuje, wcale śrubą nie było.. A podwójne łoże, to łoże z osłoną.
