mam programik który już realizowany był na maszynie na której robimy element.
Teraz wczytałem go do maszyny, puściłem symulację i wywala mi błąd...PLANE-funkcja niemożliwa!
Pobiera narzędzie nr 8, narzędzie pokazuje się na symulacji, dojeżdża do detalu i wywala błąd...
Możliwe, że ktoś coś zmienił i dlatego się wywala...ale nie wiem co.
Poniżej programik
0 BEGIN PGM OPERACJA_2_str_2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-90 Z+0
2 BLK FORM 0.2 X+65 Y+90 Z+40
3 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+2 ;NR PKT ODNIESIENIA
4 * - Planowanie
5 TOOL CALL 4 Z S3000 F500
6 L X+43 Y+150 R0 FMAX M3 M8
7 L Z+50 FMAX
8 L Z+39 F AUTO
9 L Y-150 F AUTO
10 * - Frez. obni.
11 L X-50 Y-160 FMAX
12 L Z+36 F AUTO
13 L X+42 Y-92 RL F AUTO
14 L Y+132 F AUTO
15 L Z+50 R0 FMAX
16 L X-50 Y-160 R0 FMAX
17 L Z+33 F AUTO
18 L X+42 Y-92 RL F AUTO
19 L Y+132 F AUTO
20 L Z+50 R0 FMAX
21 * - Faza
22 TOOL CALL 8 Z S3000 F360
23 L X-20 Y-130 R0 FMAX M3 M8
24 L Z+50 FMAX
25 L X+20 Y-120 RL F AUTO
26 PLANE RELATIV SPB+45 MOVE FMAX
27 L Z+53.03 F AUTO
28 L X+6.36 Y-110 RL F AUTO
29 L Y+120 RL F AUTO
30 PLANE RESET MOVE FMAX
31 L X+10 R0 FMAX
32 L X+42 Y+100 RR F AUTO
33 L Y-115 F AUTO
34 L IZ+30 R0 FMAX
35 TOOL CALL 0 Z
36 M30
37 END PGM OPERACJA_2_str_2 MM
Z góry dzięki,
Pozdrawiam.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Ok, temat do zamknięcia.
Prawdopodobnie ktoś nagrzebał w kinematyce maszyny i stąd jest problem z funkcją PLANE.
Co więcej problem jest tylko z PLANE RELATIV, sprawdziliśmy w MDI wpisując tą linię i też wywala ten błąd, jak się helpa wciśnie to jest własnie opis że nie można wykonac tej funkcji ponieważ coś w tabeli kinematyki(?) czy w kinematyce maszyny zmieniono i trzeba sierwis...
Natomiast już PLANE AXIAL pracuje...
No nic...
