Błąd podczas transmisji Heidenhain
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marcin1916 » 09 gru 2011, 11:42
Witam szanownych kolegów,
Podczas transmisji danych wywala mi błąd I 302 ,,No motion data preset,, i maszyna staje.Raz dzieje sie to po godzinie raz po pieciu.Czy ktoś z was ma pojecie w których ustawieniach jest bład?
Podaje ustawienia:
Maszyna:
-com1
-baudrate 19200
-stopbits 1
-autocode recogniton=off
-flowcontrol=RTS
-check DTR=off
-leader/trailer length:30
-btr memory size:30
Komputer:
-com1
-baudrate 19200
-stopbits 1
-data bits 7
-partity:even
Dodam ze próbowałem rożnych ustawień i prędkości transmisji nic nie pomogło.
Załączam zdjęcie z błędem.Proszę o pomoc.Z góry dzieki.Obrazek
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 10 gru 2011, 19:48
Prawdopodobnie siada rs232 niech pan spróbuje wymienić PC jeżeli to nie pomoże to będzie wadliwy układ w systemie.
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 10 gru 2011, 21:46
Spróbuję podmienić PC zobaczymy czy pomorze.
[ Dodano: 2011-12-20, 12:17 ]
Podmieniłem komputer ale nic nie pomogło,dodam że RS 232 był testowany oraz sprawdzany przez elektroników i jest ok.
Jest jeszcze jedno sterowanie Heidenhain 412 LE działa pod Dos-em,a w komputerze do transmisji jest zainstalowany windows XP. Dodam że korzystam z programu TNCserwer.
Moje pytanie brzmi czy wobec tego że są różne systemy może powstawać jakiś konflit lub przekłamanie podczas odbioru danych?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 gru 2011, 21:30
A w jaki sposób pan sprawdził RS-232 na maszynie ?.
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 28 gru 2011, 12:07
Port com został wymontowny z maszyny ponieważ miał uszkodzony układ scalony.Był naprawiany i testowany w Chorzowie w firmie ELserw.Wrócił do nas i działa.
[ Dodano: 2011-12-28, 12:18 ]
Dodam ze na maszynie tez był sprawdzany przy pomocy miernika napięcia i przy przesyłaniu z komputera na maszynę po wciśnięciu DATA OUTPUT następowało zwarcie na układzie scalonym.
Sprawdzany był też przy pomocy programu COM TEST podczas którego dane przesyłane z komputera szły w kosmos.
Wróć do „Heidenhain”
