Elektronika do pierwszej maszyny.
kaazior
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaazior » 08 gru 2011, 12:56
Witam. Zaczynam pomału składać elektronikę do pierwszej w życiu :mrgreen: frezarki CNC.
Maszyna prawie już jest złożona https://www.cnc.info.pl/topics58/prosze ... t30959.htm .
Z podłączeniem elektroniki mam nadzieje, że sobie poradzę ale liczę na poradę osób, które mają to już za sobą.
To co już mam:
Zasilacz, po wyprostowaniu ma 21V i sądząc po wielkości powinien chyba wystarczyć
Silniki, takie dane znalazłem w necie
23LM-C355V napięcie 2.50V , prąd 2.00A
Płyta główna SSK-MB1
Sterowniki, z alledrogo według sprzedawcy 2,5A 30V
A teraz moje zapytania.
1. Czy sterowniki mogą mieć wyższy o 0,5A prąd niż silniki?
2. Czy kable do silników i krańcówek muszą być ekranowane? Chciałem użyć zwykły kabel 4x0,75; 1,5m długości każdy.
3. Czy do zasilania płyty głównej i trzech wiatraków z kompa wystarczy zasilacz "antenowy"
Więcej pytań na razie mi nie przychodzi do głowy. Czekam na odpowiedzi.
ezbig
Re: Elektronika do pierwszej maszyny.
Post napisał: ezbig » 08 gru 2011, 14:06
kaazior pisze: A teraz moje zapytania.
1. Nie bo silniki będą przeciążone i może nie od razu, ale przy dłuższej pracy mogą ulec uszkodzeniu. (prąd dla silników można dopasować)
2. Nie koniecznie (ale wskazane, szczególnie przy dużych prądach). Jeśli nie ma ekranu to kable zasilające uzwojenia silnika, powinny być skręcone parami.
3. Musisz zsumować prądy pobierane przez 3 wiatraki (napisane na ich obudowach) i dodać ze 100mA. Jeśli "zasilacz antenowy" ma taką wydajność to wystarczy.
kaazior
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaazior » 08 gru 2011, 17:43
Nie jestem pewien jak w tych sterownikach ustawia się prąd fazy. Chodzi chyba o te dwa białe oporniki. Na płytce z lewej strony jest napisane R1,R2 0,4R-2A
W sterownikach są 0,47Ω
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 gru 2011, 12:27
Wygląda na to, że sterownik jest ustawiony na 1,7A (IO = VREF / RNF = 0,8V/0,47R) przy 0,4R powinno być 2A. Musisz zapewnić temu układowi bardzo dobre chłodzenie, bo jego wydajność to tylko 1,5A prądu ciągłego, a 2,5A to tylko chwilowo (30ms). W zasadzie to może lepiej nie ruszaj tych oporników, bo po przestawieniu na 2A jest szansa na spalenie układu. W czasie pracy mu to nie grozi, ale na postoju nie wiem ile max może wytrzymać te 2A zanim ograniczy do 60%.
kaazior
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaazior » 09 gru 2011, 14:09
Jeśli na sterownikach ustawione jest 1,7A czy dadzą rade, w użytecznym stopniu, kręcić silnikami 2A.
Mam zamiar przykręcić wiatrak do każdego ze sterowników i może jeden przewietrzający całą skrzynkę sterującą.
Gdzie najlepiej dać włączniki. Myślałem żeby jeden dać na zasilaniu z 220V który włączy zasilacz płyty głównej i transformator i drugi za kondensatorami zasilacza silników.
Czy może zastosować jakieś inne rozwiązanie.
pzmuda36
Post napisał: pzmuda36 » 09 gru 2011, 23:16
Z tego co widzę to kaazior chce zastosować sterowniki na TA8435H który można zasilać maksymalnie napięciem maksymalnie 40V i moje pytanie może nie zbyt inteligentne ale jakie napięcie należy zastosować do silnika którego notę zamieściłem poniżej.
Moje pytanie wiąże się głównie z tym że napięci na fazę silnika jest równe 4,2V i nie wiem czy jest to może napięcie przy zasilaniu napięciem stałym czy jak. Bo na wyjściu sterownika jest sygnał prostokątny. Chyba że się mylę. W każdym razie proszę o wytłumaczenie tego zagadnienia i o wyrozumiałość.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 10 gru 2011, 10:43
Skoro izolacja wytrzymuje 500V DC(prądu stałego), to teoretycznie tyle możesz podpiąć. W praktyce podpinasz tyle ile wytrzyma sterownik (musisz trochę odjąć ze względu na hamowanie silnika i zwrot energii do sterownika) i tak żeby nie przegrzać silnika (wtedy padnie izolacja) - temp. max silnika to 80st C.
Oczywiście prąd na sterowniku ustawiasz max na 2A
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 11:31
jacek-1210 pisze: i tak żeby nie przegrzać silnika (wtedy padnie izolacja) - temp. max silnika to 80st C.
"Temperature rise" to wzrost temperatury, silnik wytrzyma spokojnie 100 °C, a powinien chwilowo znieść i 150 °C.
Natomiast dobrą praktyką jest takie ustawienie/chłodzenie, żeby pracujący silnik nie parzył w rękę.
kaazior
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaazior » 10 gru 2011, 11:52
Widzę, że w moim temacie zrobił się bałagan :evil:
To jak z tymi włącznikami o które pytałem?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 10 gru 2011, 13:52
Ja bym założył wyłącznik jedynie na wejściu zasilacza - po co Ci jeszcze jeden za zasilaczem ? Zawsze zapomnisz któregoś wyłączyć :lol:
Wróć do „Elektronika CNC”
