Prasa krawędziowa 5 ton, z gratów, za niespelna 100zł
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
gawron77
Post napisał: gawron77 » 05 gru 2011, 02:30
Pochwale się moją prasą krawędziową. Wykonanie zajęło mi zaledwie tydzień.
Podstawę konstrukcji stanowi cerownik 100 oraz rurki od centralnego ogrzewania.
Jako śrub napędowych użyłem 2 lewarków od poloneza.
Napęd stanowią dwa silniki od ruskiej pralki wiatki, jeden byłza słaby. Pracują na wolnych obrotach do prania prawo - lewo. To ustrojstwo u samej góry to krańcówka wyłączająca silniki, gdy prasa zejdzie na określoną głębokość.
Łożyska wału napędowego wycialem z mocowaniami z jakiegoś spalonego silnika z 50tych lat.
prasa bez problemu wygnie blache stalową o grubości 5 mm, szerokości 70mm w matrycy 20mm.
na codzień używam jej do blachy 0.5 - 2mm.
Zabawka wykonana jest niezbyt dokładnie ale na dopieszczenie nie było czasu.
Jak się odrobi to zabiorę się hydrauliczną.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 gru 2011, 16:42
Gnie blachę stalową 5 mm w matrycy z płyty pilśniowej?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 05 gru 2011, 16:57
Ciekawa maszyna, może jakieś fotki pogiętych blach?
Może film na jutubie?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 05 gru 2011, 19:26
To nie płyta pilśniowa, tylko wiórowo-cementowa lub zwykła wiórowa, ale to i tak nie ma sensu przy gięciu stalowej blachy, czy ktoś mnie z kolegów giętaczy wyprowadzi z błędu (jeśli chodzi o gięcie w takiej matrycy)?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 05 gru 2011, 22:09
Dla mnie świetna robota, BRAWO a czy gnie 0,5 czy 5 to kwestia dopracowania. podziwiam takie pomysły jak twój.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 gru 2011, 23:35
Tak, miałem napisać płyta wiórowa a napisałem pilśniowa, ale to nieważne bo i tak szybko się zużyje i trzeba ją zastąpić stalową a skoro to rozwiązanie się sprawdza to warto to zrobić. A człowiek ma czasem opory, żeby coś zbudować bo się wyglądem swojego przyszłego dzieła przejmuje.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 gru 2011, 09:30
Agent też mnie zmyliła ta blacha z płytką - to jest właśnie fotka pogiętej blachy.
A ja bym zobaczył chętnie film jak gnie 5 mm.
Maszynka może nie piękna ale robote robi.
A ja właśnie głowiłem się jak tu giąć blachę 3 mm przyzwoicie na krutkim odcinku :mrgreen:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 gru 2011, 19:35
Mariuszczs pisze:A ja bym zobaczył chętnie film jak gnie 5 mm.
Też bym chętnie zobaczył bo pogiąć blachę 5mm z małym R to nie w trąbkę dmuchać a to delikatna maszynka jest.
gawron77
Post napisał: gawron77 » 18 gru 2011, 01:06
do blachy 1.5 mm drewienko spokojnie wystarcza i śladu zuzycia po nim tak szybko nie widać :wink: zrobiłem sobie kilka takich matryc różnej długości i wysokości, w zalezności od potrzeb. drubsze blachy gnę w cewoniku.
BB_84
Post napisał: BB_84 » 17 mar 2014, 22:55
Zniechęcony próbą budowy zaginarki ręcznej podjąłem temat prasy hydraulicznej z odpowiednią "przystawką" do gięcia blachy. Chciałbym uzyskać szerokość roboczą 900 mm. Wstępne założenie to siłownik 20t, wsporniki pionowe z ceownika 100, belka pozioma 4x ceownik 100. Wymiary około 1500 mm wysokości, 1000 mm szerokości. Dodatkowo do stemplowania otworów i przetłoczeń siłownik będzie przesuwany lewo/prawo. Byłbym niezmiernie wdzięczny gdyby ktoś pomógł w wyliczeniu max obciążalności takiej konstrukcji. Czy belki wytrzymają 20 ton ?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
