zagadka
grg12
zagadka
Post napisał: grg12 » 04 gru 2011, 14:27
gdzie byście zamontowali stół w tym wynalazku: ebay 250944350141
(znalezione na cncecke )
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 04 gru 2011, 15:15
Na tych zjęciach nie widać wszystkiego ale wydaje mi się
że stół powinien być nad tą grubą płytą aluminiową.
To znaczy musiałby być podparty tylko z ,,przodu''
i z ,,tyłu''.
W sumie taka piętrowa konstrukcja to
małe nieporozumienie.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Post napisał: tuxcnc » 04 gru 2011, 15:32
Przecież to typowa konstrukcja ruchomej bramy.
Tylko cena z kosmosu.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 04 gru 2011, 16:51
Nie wiem czy taka typowa ,,konstrukcja z ruchomą bramą''.
Mniejsze maszyny Techno Isell były tak skonstruowane ale tam
prowadnice były podparte (podwieszone pod stołem maszyny).
Wadą tego rozwiązania jest to że stół jest podparty tylko z dwóch
stron a zwiększenie jego grubości ogranicza zasięg osi Z.
Tutaj jeszcze są na dodatek wałki nie podparte i całe to urządzenie
nadaje się raczej do celów szkoleniowych niż do frezowania.
Cena rzeczywiście szokująca.
Post napisał: tuxcnc » 04 gru 2011, 17:54
Konstrukcja jest typowa, chociaż ewidentnie spieprzona.
Łącznik pod stołem pozwala napędzać bramę jedną śrubą pośrodku, co oczywiście nie jest możliwe na wierzchu.
Prowadnice powinny być oczywiście maksymalnie rozsunięte, natomiast nie jest błędem umieszczenie ich pod stołem, bo mniej się syfi.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 04 gru 2011, 18:51
Zgadzam się z kolegą.
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 gru 2011, 20:37
Konstrukcja to karykatura, której nie należy naśladować.
Niech będzie przestrogą dla przyszłych projektantów.
Jak można oś Z umocować tylko z jednej strony???
Na dodatek jest trzech chętnych... :shock:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 04 gru 2011, 20:58
Nie jest tak źle obrócić tylko wrzeciono i można frezować sztukaterie na suficie.
Post napisał: kamar » 04 gru 2011, 21:34
A ja podziwiam :) ............. kolegów, że im się chciało wchodzić na stronę i wklejać nr.aukcji :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2011, 23:41
Żeby już nie trzeba było szukać:
AUKCJA
Wróć do „Na luzie”
