Ciecie sklejki i okopcone krawdzie, co zrobic ?
hisense1
Post napisał: hisense1 » 03 gru 2011, 03:33
Witam, ostatnio eksperymentuje ze sklejka 6mm i laserem 80W, wycinajac cos w rodzaju puzli 3D, jednak pojawia sie jeden problem - okopcone krawedzie ktore maja ladny efekt wizualny dodajac kontrast do calosci jednakze brudza strasznie rece i jezeli ktos chwile pobawi sie takim elementem to ladna czysta sklejka zamienia sie w ubrudzona paluchami.
Z moich spostrzezen wynika ze trzeba ciac szybciej, pokombinowalem z predkosciami i im szybciej tym lepiej krawedzie z czarnych okopconych zaczynaja zmieniac sie w ladne brazowe opalone ale nadal to nie jest to i najlepszy efekt ze sklejka 6mm uzyskuje przy predkosci 20mm\s i 100% mocy z tym ze wtedy zdarzaja sie punkty nie dociete czasami przecina wszystko wtedy efekt brudzenia rak praktycznie nie istnieje jednakze jakos nie widzi mi sie ciac po 3-5x aby trafic na jeden zestaw dobrze przeciety przy moich 80W aby miec 100% pewnosci ze wszystko zostanie dociete jak trzeba to maksymalna predkosc wynosci 12mm\s. Ze sklejka 4mm nie mam problemow przy 12-15mm\s i 100% mocy krawedz jest ladna brazowa i calkowicie nie brudzi rak
Obilo mi sie o sluch ze aby taka sklejka 6mm nie byla okopcona po cieciu i nie brudzila rak predkosc ciecia musi wynosic ponad 30mm\s i do tego potrzebna jest wieksza moc lasera, czy to prawda i do ciecia tej grubosci sklejki bede zmuszony poszukac kogos ze 120-150W ? Czy tez moze istnieja jakies inne triki w stylu kombinacje z nadmuchem (tego tez probowalem czasami poprawialo rezultat) lub uzytym materialem.
Dodam ze sklejka to zwykla E1 suchotrwala probowalem na brzozie i lipie. A laser Chinczyk jak wyzej wspomnialem 80W.
Moze ktos z forumowiczow ma jakies wieksze doswiadczenie ze sklejka i sie podzieli doswiadczeniem ?
Pozdrawiam.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 gru 2011, 19:07
Sklejka balsowa ?
Są też takie specjalne pod laser ale o tym pewnie wiesz.
hisense1
Post napisał: hisense1 » 06 gru 2011, 09:03
Decodrew pisze:Sklejka balsowa ?
Ze sklejka balsowa nie mam zadnego doswiadczenia z ta specjalne pod laser tak samo - jest to duza roznica i krawedzie nie brudza rak nawet przy wolniejszym cieciu ?
Chwilowo rozgladam sie za czyms co jest pod reka i gdzie czas zamowienia nie przekroczy kilku dni a ta "zwykla" ktora testuje jest dostepna od reki w moim miescie.
Pozdrawiam.
andryjan
Post napisał: andryjan » 07 gru 2011, 17:25
Proponuję udać się do najbliższej firmy produkującej wykrojniki do sztancowania tektury litej/falistej. Jakiś czas temu kiedy jeszcze pracowałem w tej branży wyciąłem sobie takie drzewko i powiesiłem na ścianę (pokazywałem na forum tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics68/drzewo ... t29792.htm ).
Drzewko ma wprawdzie również przypalone krawędzie (także dodaje mu to uroku, szczególnie w ciągu dnia), ale nie brudziło mi rąk, jedyny "minus" był taki, że świeżo po cięciu przez kilka dni unosił się w pokoju zapach spalenizny, po czym drzewo już tylko cieszyło i nadal cieszy oko zarówno w ciągu dnia jak i podczas ciemnego wieczoru :wink:.
Szczerze mówiąc nie pamiętam jaki to był dokładnie rodzaj sklejki, wiem że do produkcji stosowane były m.in. tzw. ekologiczne sklejki "Greenplate".
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 07 gru 2011, 21:37
Wyjście to porządny kompresor z nadmuchem na cięty materiał, nie wystarczy jeden punktowy, ale z trzech lub czterech stron - coś na zasadzie pierścienia żeby te dysze dmuchały w to samo miejsce cięcia. Oczywiście przypalenie zależy również od samego drewna czy sklejki.
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
laserki
Post napisał: laserki » 07 gru 2011, 22:59
Drewno się przypala kiedy jest cięte zbyt wolno.
Trzeba mieć nadmiar mocy wtedy nie ma problemu.
Nie są ani potrzebne ani pomocne żadne nadmuchy.
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 08 gru 2011, 08:54
Nie zgodzę się moc to nie wszystko w dużej mierze przypalenie zależy od samego gatunku materiału, wilgotności itp, a wierz mi taki nadmuch pomaga, wiem bo swego czasu robiłem takie rzeczy na Speedy 300 120 wat.
hisense1
Post napisał: hisense1 » 08 gru 2011, 13:36
laserki pisze:Drewno się przypala kiedy jest cięte zbyt wolno.
I w kierunku tego pojde, bo logicznie liczac na moich 80W tne 4mm i jest brazowiutkie nie brudzace rak rzecz piekna, 6mm ta sama sklejka z tego samego skladu i juz zaczynaja sie problemy z niedoborem mocy lub zbyt wolnym i brudnym cieciem niby to 2mm roznicy ale to tak naprawde 50% sklejki wiecej czyli i mocy przydalo sie +50% wiec mysle ze minimum 120W bede potrzebowal do tego.
Bawil sie ktos moze w przerobke Chinczyka, zmiana mocy z takich 80W na 150W to dluzsza tuba (moze wystawac troche poza obudowe aktualnie jest tam miejsce natube dlugosci do 100W), nowy mocniejszy zasilacz i lepsze chlodzenie czy dojda do tego tez lustra i inne dodatki ?
Pozdrawiam.
holender007
Post napisał: holender007 » 08 gru 2011, 15:51
A zmieniałeś soczewkę ?? na większą . Będziesz miał inny promień cięcia, a jeżeli na tej soczewce i tubie co masz docinasz bez problemów to zwiększ ciśnienie nadmuchu u mnie to pomogło przy tubie 60W nie mam przypaleń no może 1 mm na krawędziach.
Jeżeli to nie pomoże zrób sobie nadmuch 3 lub 4 punktowy który będzie wdmuchiwał powietrze bezpośrednio w miejsce cięcia ja do tego zastosowałem wkłady metalowe od długopisów i chyba ze 2 godziny się bawiłem żeby dopasować idealnie strumienia powierza żeby wpadał w linie cięcia ale było warto.
hisense1
Post napisał: hisense1 » 09 gru 2011, 15:47
holender007 pisze:A zmieniałeś soczewkę ?? na większą . Będziesz miał inny promień cięcia, a jeżeli na tej soczewce i tubie co masz docinasz bez problemów to zwiększ ciśnienie nadmuchu u mnie to pomogło przy tubie 60W nie mam przypaleń no może 1 mm na krawędziach.
Soczewke mam standardowa to Chinszczyzna wiec nawet zadnego info o niej nie mam ani wymiennych ale sprobuje kupic tez inne zawsze sie to przyda.
Z nadmuchem mam dosyc duza i ciezka pompke ktora daje bardzo duze cisnienie nadmuchu przy ostatnich testach jak dobrze pamietam lepsze efekty dawal mniejszy nadmuch, ale jutro sprobuje metody z dlugopisami i wielopunktowym nadmuchem.
Jakiej grubosci sklejke cieles z tak dobrymi efektami 4-5-6mm ?
Pozdrawiam.
