POMOCY !!! SINUMERIK 810 T
murcio
Post napisał: murcio » 27 lis 2006, 14:53
Wyskakuje mi nr bledu 1120 i 1121 nie moge pracowac na maszunce, pomozcie !!! Prosze, co to za bledy i jak je zlikwidowac ??
murcio
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 lis 2006, 15:05
Witaj
Mam już instrukcje właśnie szukam
Tylko za chwilę wychodzę
Postaram się jutro napisać
[ Dodano: 2006-11-28, 12:22 ]
Oto opis z instrukcji
112*
kolejna cyfra to oś
Standstill monitoring
Monitorowanie stanu bezruchu(spoczynku)
Przyczyna
w trakcie ustawiania pozycji następujący błąd nie mogłby być
wyeliminowany szybciej niż w czasie
podanym w danych 156
efekt
-zakaz startu nc
-działanie zatrzymane w kontrolowany sposób
-działanie nadrzędne
Zalecenia
Zgłosić problem do serwisu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
johny juve
Re: POMOCY !!! SINUMERIK 810 T
Post napisał: johny juve » 05 lut 2020, 18:24
Witam! Wyskoczył komunikat na obrabiarce 1120 ORD X stillstandsueberwachung i teraz jak chce co kolwiek zrobić na maszynie to sie nic nie da tylko da sie hydraulikę załączyć ,uchwyt tokarski normalnie działa, natomiast nie da się osiami jechać czy też bazować -bo odrazy wyskakuje komunikat 6004 brak gotowości nap.osiowych.Podmieniłem jeden z modułów ale ten sam komunikat. Poprostu maszyna planowała czoło w osi x i wywaliło komunikat ten 1120 ord x.Idzie co samemu jeszcze pokombinować czy prawdopodobnie silnik nawalił od osi x.Proszę o odp :)
Dodane 2 godziny 13 minuty 29 sekundy:
Jednak da się jezdzić i bazować osią (z),natomiast oś x dam radę podnieść sie nie wiecej jak 1mm i słychać jakieś hrobotanie -chwilowo cała głowica narzedziowa sie zatrzepie i wywali hydraulikę .Prawdopodobnie silnik sprawny to co może być ? Enkoder?simodrive od osi x???
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 lut 2020, 18:25
Sprawdź czy nie urwał Ci się pasek napędowy osi X (jeśli jest) lub czy nie rozkręciło się sprzęgło osi X między silnikiem a śrubą (jeśli jest).
Pozdrawiam.
