Pomysł na oprawę łożyska
P107R
Post napisał: P107R » 28 lis 2011, 10:00
Witam, jestem na etapie projektowania łożyskowania śruby trapezowej 16x4, przyjąłem sobie że zastosuję łożysko 6001 (ewentualnie 6201). Teraz pytanie czy może ktoś z was wie czy i gdzie można kupić oprawy do takich łożysk?
sposób ich dokręcania raczej dowolny bo mogę je przykręcić i czołowo jak i powierzchnią boczną. Mógłbym sobie takie oprawy dorobić tylko że to jest dodatkowa robota (toczenie, spawanie), gotowe elementy przyspieszyły by pracę.
Myślałem nad oprawami ze strony sponsora, ale wolę mieć łożyska zwykłe, nie wachliwe z tego powodu ze przy maksymalnym odjeździe nakrętki od łożyska to śruba może się uginać (dwie śruby będą metrowe), z racji tego że od drugiej strony łożyska będzie koło pasowe z naciągniętym paskiem, i analogicznie pasek będzie się wtedy moim zdaniem lekko luzować, może spać dokładność...
Nie wiem w jakim stopniu i czy w ogóle jest to czynnik który warto brać pod uwagę, może zbytnio panikuję...
W każdym razie będę wdzięczny za jakąkolwiek konstruktywną wypowiedź na temat mojego problemu :)
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2011, 14:08
