obróbka wieloosiowa problem z obróbka niechcianych pow
BlackKnight
Post napisał: BlackKnight » 28 lis 2011, 01:02
mam następujący problem. Zaznaczając powierzchnię widoczną na screenie - czop korbowy (już podczas symulacji obróbki) mam problem, gdyż frez obrabiając powierzchnię wchodzi mi na przeciwwagę. Nie wiem jak to zlikwidować :/ chodzi mi o to, by wyfrezowało TYLKO czop korbowy, bo w aktualnie ścina również przeciwwagę...
mógłby mi ktoś pomóc z tym felernym problemem ?
Podrzucam plik z mastercama X3 z gotową ścieżką obróbkową i przykładowym modelem wykonanym w solidzie. Przykład, ale idealnie pokazuje problem.
Dziękuję bardzo za wszelką pomoc,
Karol
Program :
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/9uhfW/PRZYKLAD.MCX
zibi
Post napisał: zibi » 28 lis 2011, 19:40
Oś narzędzi dochodzi do końca powierzchni czyli wcina się połowa narzędzia. Przetnij powierzchnię o połowę średnicy narzędzia i ścieżka będzie krótsza.
BlackKnight
Post napisał: BlackKnight » 28 lis 2011, 20:30
no tak tylko, czy to dobrze będzie wyglądało na projekcie ? czy to jedyne wyjście ? oczywiście to rozwiąże problem i dziękuję za taką sugestię :) ale zastanawiało mnie czy da się jakoś dobrze ustawić kolizję, tj w przypadku kolizji coś tam robi.. tylko tyle jest tych opcji, że ciężko wybrać poprawną (o ile się da).
Wróć do „Mastercam”
