Punkt referencyjny
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
zykfryd
Punkt referencyjny
Post napisał: zykfryd » 26 lis 2011, 12:53
Wiem, że to inaczej punkt bazowy, ale czy mógłby ktoś to szerzej objaśnić?
jak to wygląda w praktyce na maszynie?
np mam założoną sondę, następuje pomiar przedmiotu i co dalej się dzieje?
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2011, 14:53
Maszynę należy włączyć za pomocą przycisku "Power-On" na kasecie sterowniczej.
Maszyna wykona autotest i następnie albo wyświetli ekran komunikatów (jeżeli została pozostawiona wiadomość), albo ekran alarmów.
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku "Reset" skasuje alarmy.
Po skasowaniu alarmów, maszyna potrzebuje punktu odniesienia (położenia początkowego), od którego rozpocznie wszystkie operacje; ten punkt nazywa się "Home".
Aby ustawić maszynę w położeniu początkowym, nacisnąć przycisk "Power-Up Restart" (dotyczy obrabiarki Haas) , lub ,, HOME'' , ,,G28'' - zależy od sterowania.
Po znalezieniu położenia początkowego, wyświetlona zostanie strona komend bieżących; maszyna jest teraz gotowa do pracy.
Wprowadź do pamięci obrabiarki program .NC (G- kod) , w którym jest zapisana obróbka detalu zamocowanego na stole frezarki.
fragment programu
O12345
G54
M30
Z dostępnych cykli sondowych wybierz odpowiedni i ustaw na detalu punkt zerowy , tj . G54
Następnie (za pomocą) sondy narzędzia pomierz wszystkie narzędzia przewidziane do wykonania w/w detalu (patrz; filmik)
:arrow:
Po tych czynnościach wciskasz klawisz ,,MEMORY'' , ,,CYCLE START '' i obserwujesz co się dzieje na maszynie.
P.S.
W załączniku poczytaj ..... jest tam napisane o tych punktach referencyjnych.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 08:31 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 26 lis 2011, 18:19
dzięki, trochę byłem w szoku, pomiar długości narzędzia odbywa się przy włączonych obrotach ???!!!
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2011, 19:36
zykfryd pisze:dzięki, trochę byłem w szoku, pomiar długości narzędzia odbywa się przy włączonych obrotach ???!!!
Są przypadki , że tych obrotów na narzędziu w trakcie pomiaru nie ma.
:arrow:
.... ale głowicę frezarską - niestety trzeba mierzyć tak;
:arrow:
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lis 2011, 19:47
wydaje się mi że były właczone lewe obroty.
ZiG
Post napisał: ZiG » 27 lis 2011, 01:08
Na prawych obrotach skrawałoby powierzchnie przyrządu pomiarowego :)
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 30 lis 2011, 18:32
posiadam na mazaku sondę do pomiaru długosci narzędzia, jednak zawsze dokonuje pomiaru bez obrotów, czy pomiar na obrotach jest dokładniejszy, i czy sonda musi być do tego przystosowana?
Jeżeli mierze np. głowice ustawiam ręcznie aby płytka natrafiła na sonde.
kto pyta-ten nie błądzi.
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 lis 2011, 18:57
pomiar na obrotach służy do sprawdzenia długości narzędzia i jego średnicy.
Głowica jest przystosowana do takiego pomiaru.
Post napisał: WZÓR » 30 lis 2011, 18:59
ArturMAZAK pisze:... czy pomiar na obrotach jest dokładniejszy, i czy sonda musi być do tego przystosowana?...
Kolega cnccad odpowiedział już na te pytanie.
Na Hass wygląda to tak;
Wywołuję odpowiedni cykl pomiaru narzędzia .
Wpisuję wartości ;
1.przybliżoną długość ,
2. średnicę ,
3. odległość pomiaru tej średnicy.
wciskam klawisz CYCLE START
głowica na lewych obrotach zbliża się do sondy narzędzia w celu dokonania pomiaru.
... pełny automat. :smile:
:arrow:
Na filmiku prezentacja pomiaru freza na starszym sofcie.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
