Problem z handenhainem tnc 151
Deimenos
Post napisał: Deimenos » 26 lis 2011, 07:23
:cry: ustawiam czujnikiem 3d os detalu i po skończonej pracy wyfrezowane element i otwory są przestawione względem os y i X (mniej). Przestawienie za każdym razem jest inne błąd się nie powtarza. najwięcej byllo 11 setek z osi czyli 22 na detalu najmniej 4. maszyna nie ma luzów kliny dorobione łożyska wszystkie wymienione nawet te na silnikach.Byl specjalista z bilbarem diagnostyka wyszła poprawnie. Próbowałem tez ustawiać na inne czujniki ale problem pojawia się również na nich. Czy możliwe jest ze siada sterowanie ? Dodam ze wymiary z programu sa prawidłowe.
Loser
Post napisał: Loser » 26 lis 2011, 12:53
To raczej nie jest problem sterowania. A masz dobrze skalibrowane czujniki (je się ustawia pod konkretną maszynę :wink: )?? (może spróbuj sie zbazować zwykłym zegarem na statywie, skoro łapiesz oś detalu). Posprawdzaj inne rzeczy typu ust imadła, detalu, bicie oprawki, narzedzia we wrzecionie itp. Morze technologia wyk otw jest niewłaściwa ?? Jak to nie są przyczyny to musi być coś z mechaniką maszyny.
Re: Problem z handenhainem tnc 151
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2011, 13:35
Deimenos pisze::cry: ustawiam czujnikiem 3d os detalu i po skończonej pracy wyfrezowane element i otwory są przestawione względem os y i X (mniej). Przestawienie za każdym razem jest inne błąd się nie powtarza. najwięcej byllo 11 setek z osi czyli 22 na detalu najmniej 4. ...
Dokręć końcówkę czujnika 3D - prawdopodobnie się poluzowała i stąd te różnice w pomiarze.
Też tak kiedyś miałem..... , a zwaliłem winę na maszynę. :mrgreen:
Deimenos
Post napisał: Deimenos » 28 lis 2011, 07:29
czujnik jest ok sprawdzałem dwa razy i ustawiałem nawet na zegarowym i nic się nie zmieniło
Loser
Post napisał: Loser » 29 lis 2011, 22:08
A co to a otwory i jak je robisz ?
Deimenos
Post napisał: Deimenos » 29 lis 2011, 23:12
To nie tylko na otworach ale również na kształtach frezowanych a otwory są najczęściej tolerowane H7 i robię wstepnie wiertłem potem wytaczadłem
Torazu
Post napisał: Torazu » 30 lis 2011, 08:08
Deimenos pisze:czujnik jest ok sprawdzałem dwa razy i ustawiałem nawet na zegarowym i nic się nie zmieniło
Co z tego, ze wyliniowales detal diatestem skoro w maszynie miales podany kat obrotu :twisted:
Deimenos
Post napisał: Deimenos » 01 gru 2011, 01:39
Nie bardzo zrozumiałem, co masz na myśli.
Torazu
Post napisał: Torazu » 01 gru 2011, 10:29
Rozumiem, ze "mechanicznie" liniowales detal, tj. "recznie" stukales sobie mlotkiem az osiagles 0.01 na diatescie (tak jak to sie robi w przypadku maszyn niewyposazonych w sonde pomiarowe), Heidenhain posiada zintegrowany system pomiaru - jesli w proobing rot byla jakas wartosc to maszyna przeliczala wspolrzedne biorac pod uwage roznice, ktora tam sie znajduje (jest to wirtualny kat maszyny).
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 gru 2011, 18:28
Torazu, czytaj ze zrozumieniem, on ma wersję tnc 151, a to trochę inny system, niż 530!
Wróć do „Heidenhain”
