tnc 360 problem
chudy79
tnc 360 problem
Post napisał: chudy79 » 24 lis 2011, 18:37
witam posiadam tnc 360 i kompa z dosowym programem. kabel sprawdzalem powinien byc ok ale na maszynie i w programie mam blesy
- komp: data transfer inactive
- maszyna: wej wyj. niemozliwe
Macie moze jakies pomysly ??
i czy schemat rysunku dla portu com 1 jest prawidlowy ??
z gory dzieki
skoti
Post napisał: skoti » 24 lis 2011, 22:28
Schemat sprawdź sobie na tej stronie . Co do błędów sprawdź czy w programie do transmisji i maszynie masz ustawione te same parametry . tej
Wróć do „Heidenhain”
