Kupilem dzis ploter z tuba o mocy 40W. Zaczalem skladac do kupy kompresor, pompe, poziomowac stol itd i zatrzymalem sie na etapie wlaczenia maszyny.
Pompa wodna jest podpieta, zanuzona w chlodziwie i teraz nie wiem:
-czy wlaczac ploter i pompka wtedy dopompuje wode do tuby laserowej [szklanej]
-czy powinienem inaczej zassac wode bez wlaczania plotera? Boje sie o przegrzanie, moze nieslusznie aczkolwiek to moje pierwsze urzadzenie
Nie wiem jak u Was, u mnie wyglada na to ze pompka wodna uruchomi sie jedynie razem z ploterem. Podpieta jest do niego chinska wtyczka.
O tej godzinie nie bede dzwonil do dystrybutora a mam ambicje jeszcze tej nocy spalic troche sklejki.
