Pompowanie wody 'do' tuby 40W
Boustius
Post napisał: Boustius » 21 lis 2011, 20:08
Witam serdecznie
Kupilem dzis ploter z tuba o mocy 40W. Zaczalem skladac do kupy kompresor, pompe, poziomowac stol itd i zatrzymalem sie na etapie wlaczenia maszyny.
Pompa wodna jest podpieta, zanuzona w chlodziwie i teraz nie wiem:
-czy wlaczac ploter i pompka wtedy dopompuje wode do tuby laserowej [szklanej]
-czy powinienem inaczej zassac wode bez wlaczania plotera? Boje sie o przegrzanie, moze nieslusznie aczkolwiek to moje pierwsze urzadzenie :)
Nie wiem jak u Was, u mnie wyglada na to ze pompka wodna uruchomi sie jedynie razem z ploterem. Podpieta jest do niego chinska wtyczka.
O tej godzinie nie bede dzwonil do dystrybutora a mam ambicje jeszcze tej nocy spalic troche sklejki.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lis 2011, 20:52
Przecież włączenie maszyny nie oznacza jeszcze pracy lasera! Włączasz maszynę i pompę chłodzącą razem z nim. Czekasz, aż przepływ cieczy w tubie się ustabilizuje. Sprawdzasz KONIECZNIE, czy w tubie - szczególnie przy elektrodach - nie ma bąbli powietrza, które osłabiają miejscowo chłodzenie. Jeśli są - musisz spowodować, by je usunąć przez pochylenie lub obrót tuby. Dopiero wtedy możesz zacząć pracę.
UWAGI:
1. Upewnij się, że kierunek przepływu cieczy chłodzącej jest zgodny z kierunkiem promienia lasera (od tyłu do przodu tuby).
2. Uzbrój się także w termometr. Lepiej nie pracować poniżej 15 i powyżej 30 stopni temperatury cieczy chłodzącej.
Boustius
Post napisał: Boustius » 21 lis 2011, 20:56
O to mi chodzilo. Na logike tez tak myslalem ale lepiej nie wiedziec i sie zapytac.
Dzieki ze na pytania laika dostalem odpowiedz.
Pozdrawiam!
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 paź 2012, 23:24
Ten zakres 15-30 stopni jest dla każdej tuby ?
Dlaczego do chłodzenia używa się wody a nie oleju ?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 paź 2012, 06:49
Chińscy producenci mało na ten temat piszą, ale moim zdaniem tak - zakres obowiązuje do tub szklanych każdej mocy.
Dlaczego nie olejem? - może dlatego, że jak pęknie tuba to nie chciałbyś mieć maszyny całej zalanej olejem :wink:
rendejad
Post napisał: rendejad » 03 paź 2012, 09:38
Decodrew pisze:Ten zakres 15-30 stopni jest dla każdej tuby ?
Pewnie dlatego, że olej nie służy do chłodzenia :-)
deflection
Post napisał: deflection » 03 paź 2012, 23:56
Oleje mają większą gęstość i trudniej jest je podać pompką do fontann :)
Trudniej też oddają ciepło, poza tym woda jest łatwiej dostępna :)
Samochody też chłodzi się "wodą"...
holender007
Post napisał: holender007 » 04 paź 2012, 16:48
Jak chodzi o samo chłodzenie tuby to do tego celu najlepsza jest woda demineralizowana, w zwykłej wodzie z kranu po paru dniach zaczynają się budować glony które osadzają się na tubie i mają idealne warunki rozwoju. Wysoka temperatura przyśpiesza ich rozwój a usunięcie ich z tuby jest prawie nie wykonalne choć już słyszałem parę metod usuwania ale żadna nie jest w 100% skuteczna jedynie ściągnięcie ich żyletką jak w akwarium ale jak to zrobić :) . Tak dla informacji najtańsza jest ( i tu zrobię reklamę :) ) w Auchan niecałe 3 zł za 5 litrów :).
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 paź 2012, 16:55
Dlatego właśnie wymyślono środki chłodnicze , aby nie było problemów z glonami i innymi drobnoustrojami które rozwijają się w wodzie i w często stosowanych płynach do chłodnic samochodowych. Jest tego sporo ale najczęściej dostępny jest płyn do urządzeń chłodniczych albo do solarów.
pitsa
Re: Pompowanie wody 'do' tuby 40W
Post napisał: pitsa » 14 lis 2019, 14:16
Czym usunąć glony z tuby?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
