Jakie wybrac bo typowe za 1,85 nie starczaja przy niekturych elementach u mnei w firmie nawet na jeden dzionek:D Chodzi o to żeby były wygodne w miare chroniły przed przecieciami skóry i otarciami na ostrzejszych krawedziach oraz nei zuzywały sie tak szybko przez chlodziwo.
Znalazłem takei cos ale nie wiem czy są dobre prubował ktos jakie macie opinie?
http://www.allegro.pl/item144504343_rew ... _hand.html
Rękawice
hALOTRON
- Stały bywalec (min. 70)
nie kupuj rękawic z gumą, bo ci napęcznieje i popęka od smarów i chłodziwa, chyba że jest olejoodporna, ale i tak to niewiele daje, bo guma śliska się na oliwce na metalu
dobre są takie z grubej skóry - można blachę za kant chwytać i wytrzymują długo, szybciej się syf w środku zrobi, niż ci sie podrą, ale kosztuja prawie 10zł
doktor
rynio_di
Nie ma uniwersalnych i dobrych rękawic. Ja używam trzech rodzajów a czasami czterch
Niebieskie bez latexowe przy precyzyjnych pracach.
Do polerowania ,miękich bawełnianych.
Tokarka frezarka , drelichowe granatowe jak u kamieniarzy.
I skórzane do cięcia blach i prac spawalniczych.
Lecz niestety to towar eksploatacyjny i niszczy się szybko ale łapki całe.
cieslak_2005r
