G10 I PRZESUNIĘCIE PUNKTU ZEROWEGO
Dyskusje na temat maszyn HAAS
slomariusz
Post napisał: slomariusz » 20 lis 2011, 19:10
Witam.Czy Ktoś może mi wyjaśnić jak użyć funkcji G10 w programie na tokarkę SL10. Mam detal obrabiany z dwóch stron i aby nie wprowadzać dwóch punktów chciałbym to zrobić za pomocą G10. Wielkie dzięki
slomariusz
Re: G10 I PRZESUNIĘCIE PUNKTU ZEROWEGO
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2011, 20:11
slomariusz pisze:Witam.Czy Ktoś może mi wyjaśnić jak użyć funkcji G10 w programie na tokarkę SL10. ...
Pokaż rysunek (jak możesz) .... i napisz co dokładnie chcesz zrobić.
... aby nie wprowadzać dwóch punktów ...
Jakich punktów?
rc666
Post napisał: rc666 » 21 lis 2011, 12:34
Lepiej jest miec dwa punkty zerowe. Jezeli z dwoch stron obrabiasz to zrob drugi punkt. Przypuszam ze na druga strone jest drugi program. Najlepiej jak kazdy program ma swoj punkt zerowy.
slomariusz
Post napisał: slomariusz » 22 lis 2011, 19:16
No tak-dwa punkty to jest to co stosuje teraz, a chciałbym wykorzystać G10.
Ustawić jeden punkt zerowy przedmiotu, a później przesuwać go za pomocą G10.
slomariusz
Un
Post napisał: Un » 28 lis 2011, 14:56
Witam, może chodzi Ci o coś takiego
#2=regulacja po osi x
#5=regulacja po osi z
baza x do g10
#1=współrzędne bazy x
#3=#1+#2
baza z do g10
#4=współrzędne bazy z
#6=#4+#5
g10 l20 p1 x#3 z#6
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 28 lis 2011, 23:12
W G10 masz 2 parametry L i P w L wybierasz co chcesz przesunac (np. zuzycie narzedzia, baze itd..) a w P konkretna wartosc ktora chcesz przesunac (np baze G55 lub korektor 15). Pozniej wpisujesz co chcesz zmienic - X i/lub Z wpisujesz cos do bazy/narzedzia U i/lub W dodajesz cos do bazy/narzedzia. Wazne jest ze aby zmiana zadzialala trzeba jeszcze raz wywolac to co zmieniles czyli np wywolac baze G55 lub wpisac T101.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „HAAS”
