G10 I PRZESUNIĘCIE PUNKTU ZEROWEGO
Witam.Czy Ktoś może mi wyjaśnić jak użyć funkcji G10 w programie na tokarkę SL10. Mam detal obrabiany z dwóch stron i aby nie wprowadzać dwóch punktów chciałbym to zrobić za pomocą G10. Wielkie dzięki
slomariusz
Re: G10 I PRZESUNIĘCIE PUNKTU ZEROWEGO
Pokaż rysunek (jak możesz) .... i napisz co dokładnie chcesz zrobić.slomariusz pisze:Witam.Czy Ktoś może mi wyjaśnić jak użyć funkcji G10 w programie na tokarkę SL10. ...
Jakich punktów?... aby nie wprowadzać dwóch punktów ...
W G10 masz 2 parametry L i P w L wybierasz co chcesz przesunac (np. zuzycie narzedzia, baze itd..) a w P konkretna wartosc ktora chcesz przesunac (np baze G55 lub korektor 15). Pozniej wpisujesz co chcesz zmienic - X i/lub Z wpisujesz cos do bazy/narzedzia U i/lub W dodajesz cos do bazy/narzedzia. Wazne jest ze aby zmiana zadzialala trzeba jeszcze raz wywolac to co zmieniles czyli np wywolac baze G55 lub wpisac T101.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
