Jaka szlifierka prosta?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 19 lis 2011, 16:15
Witam, zastanawiam się nad zakupem niedrogiej szlifierki prostej. Mam na oku DWT. Ma ona byc elektryczna. Mam jeszcze jedno pytanko, czy do takiej szlifierki można założyć szczotkę drucianą albo taką tarczę płatową i czyścić profile stalowe?
To taki model http://allegro.pl/dwt-gs-06-27l-szlifie ... 23922.html
Nie chcę wydać więcej niż maxx 300 złotych i preferuję te dłuższe szlifierki.
Dziękuję i pozdrawiam. Bartek
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 19 lis 2011, 17:13
Mam szlifierkę tego typu tylko że jakąś bardzo starą, chyba polską, mogę Ci ją puścić za trzy dychy tylko że jest problem z wyłącznikiem bo nie zawsze chce zastartować, lub to wina przewodu.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2011, 18:12
Ta szlifierka ma zaledwie 600W. Gdy założysz do niej narzędzie typu ściernica listkowa lub szczotka o średnicy większej niż typowe ściernice trzpieniowe, to przy 27000 obr. min silnik będzie za mocno obciążony i za długo nie posłuży. A co to za firma DWT?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 19 lis 2011, 18:38
Podobno szwedzka. mają 4 lata gwarancji. A może mógłbyś coś polecić.
[ Dodano: 2011-11-19, 18:55 ]
Ale przejżałem allgro to w tej cenie nic innego nie zdajdę, chyba że używkę, ale wolę kupić nową. Będzie używana sporadycznie. Szczotka nie za duża, talerzowa tarcza z resztą też. Taka standardowa jakaś. W sensie średniej wielkości.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 19 lis 2011, 23:19
Szlifierka prosta ma średnio 20 tyś obrotów....nic do niej nie założysz o średnicy większej niż 40,bo odlecisz razem ze szlifierką..
tania szlifierka na obrotach minimalnych nie ma żadnej mocy,
jeżeli spawasz nadwozia aut to Ci się przyda,bo jest do drobnych szlifowań,popraw po innych rodzajach szlifierek,na drobne spawy na cienkich blachach.
Hałas jaki daje jest doskonały do zwariowania dla otoczenia,jakby co.
Poz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lis 2011, 23:33
Szczotki druciane, ściernice liskowe itp. wynalazki przy 20 000 obr to prawie jak granat zaczepny. W takich szlifierkach tylko ściernice trzpieniowe i pilniki ze spieków. Właśnie te pilniki to super sprawa, zwłaszcza do wykańczania spoin.
Tego typu pilniki http://allegro.pl/walec-frezy-weglik-fr ... 95639.html
Do szlifowania ogólnego to niezłe są krązki fibrowe, do kątówki zakładamy elastyczny krążek + fibra. Nie ma nic szybszego.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 20 lis 2011, 08:55
czyli odradzacie Panowie zakup?
tomolc
Post napisał: tomolc » 20 lis 2011, 09:22
http://allegro.pl/szlifierka-przecinark ... 38399.html
http://allegro.pl/super-profesjonalna-s ... 83992.html
Ja osobiście wolałbym pneumatyczną może dlatego że mam instalację pneumatyczną
(ale to kwestia gustu) :wink:.Na pewno taka szlifierka jest wytrzymalsza niż elektryczna
Post napisał: kamar » 20 lis 2011, 10:41
ALZ pisze: Właśnie te pilniki to super sprawa, zwłaszcza do wykańczania spoin.
Popieram. W połączeniu z Kressem 1050 - coś pięknego :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lis 2011, 10:57
kamar pisze:coś pięknego
Pod warunkiem, że pilniki będą markowe, praca tymi "no name" to pomyłka...
Wróć do „WARSZTAT”
