Śruba trapezowa - toczenie pytanie
Nerod
- Posty w temacie: 5
Nie wiem czy dobrze pisze w tym dziale ewentualnie proszę o przeniesienie.
Czy fi20 jak zostanie z toczona na obu końcach do fi12 straci swoje możliwości obciążenia ? chciałbym na tą fi 20 dać ciężar około 12-15 kg os z i y około 30 kg ale nie wiem czy skracać długość wałka którego już mam przyciętego właśnie na łożyska fi 12.Dodam że przerabiam ramę maszyny.
Prosze o odpowiedz i rade
mariuszbroda
Zienek
Stoczenie będzie prosto przy/w łożysku. Na długości, czyli tam, gdzie nie jest podparte - ma zachowane swoje wymiary. Moim skromnym zdaniem śruba nie będzie jakoś znacznie odstawać swoimi właściwościami od oryginału.
Pozatym na tej śrubie nie będziesz niczego wieszał, a największe obciążenia, to jej masa własna + obciążenia wzdłużne.
To tak na zdrowy rozsądek. Czy ktoś może mnie poprawić, jeśli się mylę?
Nerod
Nieprecyzyjnie może zapytałem jeżeli chodzi o wytrzymałość na obciążenie oczywiście że straci ...ale podałem przykład / moje plany odnośnie przyszłego obciążenia i czy wpłynie znacząca jeśli wałek zostanie taki gdzie na końcach będzie przycięte do fi 12 czy lepiej będzie skrócić ją o 6 cm ( teraz ma 102 cm ).Moje obawy są takie że się porostu złamie , wygnie. Precyzja o te 0.01-0.2 mm już nie grają roli jak dla mnie.
Jak chcesz konkretną odpowiedź, to zadaj konkretne pytanie.Nerod pisze:szybka prosta konkretna odpowiedz
Na razie mamy coś takiego :
Nerod pisze:chciałbym na tą fi 20 dać ciężar około 12-15 kg os z i y około 30 kg
No to z tego by wynikało, że robisz wieszak na ubrania.Nerod pisze:Moje obawy są takie że się porostu złamie , wygnie.
