chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 lis 2011, 20:17
mam problem z chinska wiertarka typu: http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-wys ... 79987.html
moja wyglada tak samo, przez dwa lata sluzyla mi do wiercenia PCB jednak przymierzam sie do czegos bardziej ambitnego... :) problem w tym, ze ma spore bicie na pinoli(tak to sie chyba nazywa), chodzi mi o element z uchwytem wiertarskim ktory sie wysuwa po przekreceniu dzwigni, na oko bez zadnego wysuwu ma bicie dziesiatych czesci milimetra, ok 0,3-0,5 jednak po wysunieciu mniej wiecej do polowy bicie przekracza 1mm - czyli tragedia, nie da sie wywiercic poprawnie otworu, za co odpowiada to bicie i czy jest szansa wykasowanie tego luzu?
Re: chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2011, 20:47
skrzat pisze:czy jest szansa wykasowanie tego luzu?
Ktoś na forum nie tak dawno opisywał, że rozkręcił maszynę, przeciął korpus i potem ściągnął go śrubami.
To chyba najprostsze, choć nieco ryzykowne rozwiązanie.
Chińskie odlewy są dosyć oszczędne w materiale i tulejowanie raczej nie wchodzi w rachubę.
Jeżeli wiertarka ma być do takich dupereli jak PCB, to można dać jeszcze jedną tuleję, zaciskaną na pinoli i przykręconą do korpusu.
Wtedy straci się trochę na skoku.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lis 2011, 21:20
Luz wykasujesz poprzez wykasowanie wiertarki.
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 lis 2011, 21:21
Jasne że jest szansa.Miałem ten sam problem dorobiłem tuleje mosiężną i luzy zginęły
ale musiałem rozfrezowywać korpus bo pinola (fabrycznie przez chińczyka wykonana :razz: )
nie była tulejowana tylko pracowała bezpośrednio w odlewie korpusu i on się wytarł.
Mięsa jest na tyle aby wstawić tuleję.Trochę zabawy z ustawianiem na frezarce ale da się radę :wink:
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 lis 2011, 21:37
BYDGOST pisze:Luz wykasujesz poprzez wykasowanie wiertarki.
myslalem tez nad zakupem ws15 ale wtedy nie byla na moja kieszen :/
tomolc pisze:Trochę zabawy z ustawianiem na frezarce ale da się radę :wink:
a co jak nie mam frezarki? ;) jest jakis sposob na MacGyvera zeby sobie z tym poradzic? jakies gotowe czesci do kupienia? moze ktos chce kupic wiertarke do pcb? (tego rozwiazania staram sie uniknac ;) )
Post napisał: pukury » 16 lis 2011, 21:43
witam.
na tym smoku z małymi obrotami wierciłeś pcb ?
to straszne !
jutro porobię fotki jak postąpiłem z wiertarką - mam akurat na wierzchu .
przerabiam drugą na frezarkę do drewna /szybką wiertarkę .
pozdrawiam .
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 lis 2011, 22:07
3300rpm to malo do wiercenia pcb? wiem ze 10krpm bylo by lepsze ale trzbea kzystac z tego co sie ma, w porownaniu ze zwykla wiertarka na statywie szlo jak w maslo :)
wracajac do tematu byl bym wdzieczny za jakies fotki rozjasniajace jak sie do tego zabrac
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 lis 2011, 22:25
to ja...to ja ,to ja wymyśliłem ten genialny sposób :lol: ,zwróćcie uwagę,że ja na każdą szkołę rzucałem kamieniami,mając to na uwadze- jestem na swój rozmiar geniuszem :lol:
a bardziej poważnie to zrobiłem to na drugi dzień po zakupie,ta śruba ściska,wiadomo,z dowolną siłą,mogę także blokować,
luz jest skasowany idealnie,bo pinolę dotarłem w tulei pastą zaworową...Obrazek
ładnie przecięte co nie ?
jak Boga kocham flexem z ręki,tarcza jedynka PFERD ELASTIC do zimnych cięć...jest idealna,cała reszta tarcz to śmieci....tak jest!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lis 2011, 22:36
Tego to się Chińczycy nie spodziewali.
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 lis 2011, 22:37
mariuszbroda pisze:bo pinolę dotarłem w tulei pastą zaworową...
czyli pinola jest w tulei ktora musi byc docisnieta do korpusu? to luz bierze sie z tego ze pinola nie jest dopasowana do tulei, czy z tego ze tuleja nie jest dopasowana do korpusu? :) a jak wygladalo to docieranie?
Wróć do „WARSZTAT”
