moja wyglada tak samo, przez dwa lata sluzyla mi do wiercenia PCB jednak przymierzam sie do czegos bardziej ambitnego...
chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
skrzat
- Posty w temacie: 7
mam problem z chinska wiertarka typu: http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-wys ... 79987.html
problem w tym, ze ma spore bicie na pinoli(tak to sie chyba nazywa), chodzi mi o element z uchwytem wiertarskim ktory sie wysuwa po przekreceniu dzwigni, na oko bez zadnego wysuwu ma bicie dziesiatych czesci milimetra, ok 0,3-0,5 jednak po wysunieciu mniej wiecej do polowy bicie przekracza 1mm - czyli tragedia, nie da sie wywiercic poprawnie otworu, za co odpowiada to bicie i czy jest szansa wykasowanie tego luzu?
Re: chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
Ktoś na forum nie tak dawno opisywał, że rozkręcił maszynę, przeciął korpus i potem ściągnął go śrubami.skrzat pisze:czy jest szansa wykasowanie tego luzu?
To chyba najprostsze, choć nieco ryzykowne rozwiązanie.
Chińskie odlewy są dosyć oszczędne w materiale i tulejowanie raczej nie wchodzi w rachubę.
Jeżeli wiertarka ma być do takich dupereli jak PCB, to można dać jeszcze jedną tuleję, zaciskaną na pinoli i przykręconą do korpusu.
Wtedy straci się trochę na skoku.
tomolc
Jasne że jest szansa.Miałem ten sam problem dorobiłem tuleje mosiężną i luzy zginęłyskrzat pisze:czy jest szansa wykasowanie tego luzu?
ale musiałem rozfrezowywać korpus bo pinola (fabrycznie przez chińczyka wykonana
nie była tulejowana tylko pracowała bezpośrednio w odlewie korpusu i on się wytarł.
Mięsa jest na tyle aby wstawić tuleję.Trochę zabawy z ustawianiem na frezarce ale da się radę
skrzat
myslalem tez nad zakupem ws15 ale wtedy nie byla na moja kieszen :/BYDGOST pisze:Luz wykasujesz poprzez wykasowanie wiertarki.
a co jak nie mam frezarki?tomolc pisze:Trochę zabawy z ustawianiem na frezarce ale da się radę
skrzat
3300rpm to malo do wiercenia pcb? wiem ze 10krpm bylo by lepsze ale trzbea kzystac z tego co sie ma, w porownaniu ze zwykla wiertarka na statywie szlo jak w maslo
wracajac do tematu byl bym wdzieczny za jakies fotki rozjasniajace jak sie do tego zabrac
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
mariuszbroda
to ja...to ja ,to ja wymyśliłem ten genialny sposób
,zwróćcie uwagę,że ja na każdą szkołę rzucałem kamieniami,mając to na uwadze- jestem na swój rozmiar geniuszem
a bardziej poważnie to zrobiłem to na drugi dzień po zakupie,ta śruba ściska,wiadomo,z dowolną siłą,mogę także blokować,
luz jest skasowany idealnie,bo pinolę dotarłem w tulei pastą zaworową...
ładnie przecięte co nie ?
jak Boga kocham flexem z ręki,tarcza jedynka PFERD ELASTIC do zimnych cięć...jest idealna,cała reszta tarcz to śmieci....tak jest!
skrzat
czyli pinola jest w tulei ktora musi byc docisnieta do korpusu? to luz bierze sie z tego ze pinola nie jest dopasowana do tulei, czy z tego ze tuleja nie jest dopasowana do korpusu?mariuszbroda pisze:bo pinolę dotarłem w tulei pastą zaworową...
