czy wrzeciono kress 10-30 tys obr wytrzyma
Kryszna
Post napisał: Kryszna » 14 lis 2011, 19:46
Proszę o pomoc w temacie doboru elektrowrzeciona, nie mam w tym temacie doświadczenia. chciałbym żeby to wrzeciono wytrzymało kilka godzin dziennie pracy ciągłej.
Jeżeli są jakieś trochę droższe lepszej jakości to podpowiedzcie.
Z góry dzięki za odpowiedzi
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 14 lis 2011, 20:40
Witaj kolego, ja właśnie zamówiłem chińskie, podobno najlepsze co można dostać w tej cenie. Jednak muszę się przyznac ze tez dopiero zaczynam wiec może jeszcze ktoś potwierdzi.
Z tej aukcji http://www.ebay.pl/itm/250792740700?ssP ... 1497.l2649
oprawcafotografii
Re: czy wrzeciono kress 10-30 tys obr wytrzyma
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2011, 09:50
Kryszna pisze:Witam
Wytrzyma z palcem.
Ale jak mozesz wydac 2x wiecej to kup sobie chinczyka 800W chlodzonego woda.
Ciszej, mniej wibracji, nie dmucha powietrzem.
q
lolo2
Post napisał: lolo2 » 15 lis 2011, 10:37
Jakim największym wiertłem dam rady przewiercić stal tym wrzecionkiem, ktoś próbował? No i czy dam rade wyfrezować rowek 8 pod wpust?
Maksymalnie co widzę sa 3Kw wrzecionka, czy są większe - te chińskie? Bo już któryś raz widzę że macie te chińczyki i jakoś nikt na razie nie narzeka więc sie chyba sprawdzają co?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2011, 10:59
lolo2 pisze:Jakim największym wiertłem dam rady przewiercić stal tym wrzecionkiem, ktoś próbował? No i czy dam rade wyfrezować rowek 8 pod wpust?
Popraw mnie jesli sie myle - do wiercenia stali, frezowaniam rozkow etc to
raczej niskie obroty potrzebne niz wysokie?
W takim wypadku Krass chyba nie pasuje...
q
lolo2
Post napisał: lolo2 » 15 lis 2011, 12:36
Myślałem o chińczyku nie o Krass;
Wiercenie;
fi12 - 1500obr/min
fi6 - do 4000 obr/min
frezowanie frezem palcowym koło 6000obr/min
Materiał stal.
Takie parametry mniej więcej. I nie wiem czy 3kw starczyłoby na takie coś.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2011, 13:32
lolo2 pisze:Myślałem o chińczyku nie o Krass;
Wiercenie;
fi12 - 1500obr/min
Materiał stal.
Niewiele to zmienia - to sa wrzeciona wysokoobrotowe.
Jesli masz zamiar meczyc stal to rozgladnij sie za napedem
dla ktorego predkosci znamionowe beda na poziomie predkosci
roboczych w nie 5-10x wyzsze.
Potrzebujesz raczej mocy i momentu a nie predkosci obrotowej.
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
