frezarka cnc dla modelarza
romanov17
Post napisał: romanov17 » 14 lis 2011, 19:45
Witam serdecznie
OD dłuższego czasu próbuje sie połapać z tymi cyfrowymi ale za dużo informacji i w głowie mix sie zrobił
Proszę Was o pomoc w budowie takowej frezarki
poniżej podaje jakie stawiam wymagania temu urządzeniu :
pole robocze 300-250/500-450 chce frezować tworzywa typu HIPS PLEXI do 6 mm grubości
oraz blachę mosiężną do 0.6 mm grubości
Aluminium duraluminium do 2 mm grybości
Drewno sklejkę do 10 mm grubości
co do dokładności wystaczy mi dokładność do 0.1 mm
planuję podstawę z drewna (czytaj sklejka 18 mm )
A wiec jakie silniki jakie prowadnice i wszystko co z tym związane jest elektronika itp.
Proszę o wyrozumiałość ale naprawdę za dużo tego jest i trudno mi coś dobrać.
Z góy dziekuję za wszelkie wsparcie w tym temacie :)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 15:38 przez romanov17, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 lis 2011, 00:03
Witamy.
Myślę, że świetnie trafiłeś. Jest tu parę dobrze wykonanych drewniaków.
Np projekt oprawcy fotografii :)
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... t18537.htm
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 lis 2011, 00:35
Zienek pisze:Witamy.
Istotnie Kol. romanov17 jest chyba w czepku urodzony, trafił na właściwe Forum i .... już w pierwszej odpowiedzi Kol. Zienek wskazał na ... Hmm myślę, że jedną z bardziej udanych amatorskich konstrukcji tego Forum. W mojej ocenie optimum między prostotą i sztywnością. Podobała mi się szczególnie jej wersja rozwojowa z Lignofolu i aluminium.
romanov17
Post napisał: romanov17 » 15 lis 2011, 12:28
Witam własnie sie przyglądam tej frezarce i sądze ze w zupełności wystarczy na moje potrzeby.
Mam kilka pytań :
1 W jaki sposób jest przekzywany napęd na osie XYZ na fotkach widze ze za pomoca pasków klinowych i prowadnic idzie od silnika ale nijak nie moge sie dopatrzeć jak wygląda napęd tych prowadnic, koło zębate napędza śrubę ?
2 jakie oprogramowanie bedzie potrzebne do sterowania taką frezarka. Czy da sie z poziomu corela frezowac ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 lis 2011, 12:53
1. Nie ma śrub. Napęd jest bezpośrednie paskiem ZĘBATYM. Proszę zajrzeć do drukarki atramentowej - to jest na dokładnie tej samej zasadzie.
2. Komputer z portem LPT, który jest wysterowany programem CNC, np. Mach.
Myślę, że przed rozpoczęciem robót warto poświęcić ok 2 tygodnie na czytanie tego forum dość dokładnie. To pomoże lepiej rozeznać się w technikach i kruczkach budowy maszyn CNC.
W przyszłości kolejne Twoje pytania na proste zagadnienia mogą zostać zlekceważone przez użytkowników forum. Tak więc przyjemnej lektury :mrgreen:
romanov17
Post napisał: romanov17 » 15 lis 2011, 13:01
Zienek dziekuje za wyjasnienia.
Powoli zaczynam miec już jakąś świadomość co i jak.
JA wiem że moje pytania są "lamerskie" ale to naprawde są moje pierwsze kroki w tym temacie :) Z wykształcenia jestem ślusarzem wiec powoli łykam wiedze ale za dużo naraz to też nic w głowie nie zostanie:)
Teraz napewno bedzie mi łatwiej to trawić.
Jeszcze raz dziekuje i czytam dalej. ))
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 lis 2011, 13:58
romanov17 pisze:Zienek dziekuje za wyjasnienia.
:mrgreen:
Nawet Elita tego Forum kiedyś musiała pokonać ten etap :grin:
Żeby lepiej "ogarnąć" temat konstrukcji na paskach zerknij na jedną z wielu konstrukcji
Kol. bartuss1 Ploter grawerka to kolejny przykład który można określić Siła Prostoty. Na górze stronki są filmiki pokazujące jego pracę.
Ta konstrukcja ma wiele zalet , ale wymienię tylko dwie:
- po zakończonej robocie możesz ją wsunąć pod łóżko lub za szafę :grin:
- może frezować "pod sobą" - spróbuj wyfrezować inną maszynką np. płaskorzeźbę na blacie dużego stołu :wink: .
Jeśli czegoś nie pomyliłem to została opisana w tym wątku
[ Dodano: 2011-11-15, 14:09 ]
romanov17 pisze: Czy da sie z poziomu corela frezowac ?
Da się, jedna z możliwości to STEP2CNC Autorstwa jednego z Forumowiczów :grin:
romanov17
Post napisał: romanov17 » 15 lis 2011, 14:37
Witam tak teraz juz rozumiem :))
W zasadzie bede tylko wycinał w materiałach elementy ewentualanie nacinał
Czyli reasumując bede potrzebował z mechaniczych elementów
3 silniki krokowe 2Nm
4 szt prowadnice czy do tego fi 20 mm wystarczy czy wieksze ? chcę uzyskać pole pracy 300/500/70 więc jaką długość musze mieć tych prowadnic
koła i paski zębate :)
8 szt podpory wałków
8 szt łożyska liniowe typ SME
oś Z nie bardzo mam pomysł czy taniej bedzie kupić gotowe mechanizm czy robić samemu
czy bedą potrzebne sprzęgła krańcówki
Posiadam multiszifierke Dremel digital 4000 czy nada się na wrzeciono ?
Tak wiec im wiecej czytam tym wiecej pytań :))
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 lis 2011, 14:42
sprzęgła w tanich maszynkach można zrobić z węża ogrodowego i dwóch opasek zaciskowych.
Krańcówki są obowiązkowe,żeby maszyna wiedziała gdzie się zaczyna a gdzie kończy jej zakres.
tomolc
Re: frezarka cnc dla modelarza
Post napisał: tomolc » 15 lis 2011, 14:59
romanov17 pisze: prubuje
To aby dobrze się forum CNC kojarzyło na początek gratis projekt drewniaka :wink:
Ale proszę obiecaj mi że nie będziesz robił błędów, bo próbuje pisze się przez Ó (pierwszy Twój post )
p'pter.rar
(158.76 KiB) Pobrany 422 razy
Wróć do „Modelarstwo”
