frezarka cnc dla modelarza
Zbych07
Re: frezarka cnc dla modelarza
Post napisał: Zbych07 » 15 lis 2011, 16:33
tomolc pisze: To aby dobrze się forum CNC kojarzyło na początek gratis projekt drewniaka :wink:
Gratisy to fajna sprawa, ale...
Ten ploterek z gratisowego projektu to na moje "łoko" jeden z przykładów jak maszynek nie robić.
Niepodparte wałki, sporo "pogibanych" formatek do wycięcia ( jak się ma już maszynkę to ok., a jak nie ?).
Roboty sporo a sztywnością tym pokazanym wyżej nie będzie miał szans dorównać.
Jak już bym musiał iść w tym kierunku wybrał bym "takie ruskie maszyne",
a przy ograniczonych środkach na podzespoły ( prowadnice ) wybrałbym coś w stylu: KIT 3.0.
Należy tylko zadać sobie pytanie czy warto?.
Konstrukcja bartuss1 - sztywna , przenośna, łatwa do schowania, możliwa do zrobienia bez spawania. Duże pole do ewentualnych modyfikacji,
a jak się "odwidzi" - łatwa możliwość odzyskania praktycznie 100% podzespołów.
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 lis 2011, 17:12
Ja nie każę koledze robić tego projektu ale lepiej coś nic nic :wink:
romanov17
Post napisał: romanov17 » 15 lis 2011, 17:44
Witam ponownie
W zasadzie zdecydowany jestem na forme z pierwszych postów dokładnie chodzi mi o projekt Oprawcyfotografii wydaje się być sztywnym i dobrze przemyślanym projektem.
W tym przypadku jest obszar roboczy 400x300x90 wiec jeśli uda mi się zrobić 450x300x70 to bedę szczęśliwym.
Ale za projekt podesłany dziękuję zawsze to nowe doświadczenie :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2011, 17:58
Jak zrobisz Z-ke na cienszych walkach (16mm) i je upchasz jak sie da ciasno
to moze wyciagniesz te 450mm z tych samych rozmiarow maszynki.
q
romanov17
Post napisał: romanov17 » 15 lis 2011, 18:27
oprawcafotografii pisze:Jak zrobisz Z-ke na cienszych walkach (16mm) i je upchasz jak sie da ciasno
q
a nie bedzie miało wpływ na stabilność wrzeciona ?
a jak z dokladnością da sie zachować do 0,1 mm i jakim najcienszym frezem frezowałeś drewno czy mdf ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2011, 14:43
romanov17 pisze:
q
Wiekszosc maszyn tu prezentowanych nie ma powtarzalnosci na poziomie 0.1mm,
a Ty chcesz to osiagnac drewniakiem na paskach ;) Jestes pewny, ze te 0.1mm
jest Ci do czegokolwiek potrzebne?
MDF i drewno cialem tylko raz czy dwa frezem 6mm - nie mialem potrzeb pracowac
w takim materiale.
q
romanov17
#17
Post napisał: romanov17 » 18 lis 2011, 11:35
Czy jest mi potrzebne dokladność 0.1mm ?
przy wycinaniu z drewna nie koniecznie, jedynie chodzi o fakt żeby frezy przy nawrotach się nie łamały ae w przypadku frezowania blachy mosiężnej czy aluminiowej to może być problematyczne.
W modelarstwie w zasadzie jesli uda mi sie wykonać element z dokladnością do 0.2 mm lub 0.3 mm to już jest perfect.
Druga sprawa że planuje wydatek wcale nie małych pieniędzy wiec szkoda by było jeżeli
każe sie ze dokladając kilkaset zł można by było znacznie wiecej obrabiać
Wróć do „Modelarstwo”
