LibreCAD RC4 dla Ubuntu
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2011, 19:05
Niedawno w dyskusji na forum padło stwierdzenie, że w wersji rc4 poprawiono istotne błędy, więc postanowiłem ową nową wersję sobie zainstalować.
Pierwsze niestety jest takie, że prekompilowane pakiety są dostępne tylko na bieżącą wersję Ubuntu.
Tak więc na 10.04 musiałem kompilować ze źródeł.
Drugie niestety jest takie, że zostałem bardzo niemile zaskoczony najnowszą wersją.
Design interfejsu jest tak popieprzony, że praktycznie uniemożliwia pracę.
Nie dość, że wygląd ikonek niewiele ma wspólnego z reprezentowanymi funkcjami, to jeszcze wszystkie są podobne, albo wręcz identyczne.
Mały przykład :
Na dodatek polska lokalizacja pozostawia wiele do życzenia.
Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta do odgadnięcia.
Otóż jakiś kretyn uznał, że ma gdzieś przyzwyczajenia tysięcy użytkowników i zmienił ikonki i nazwy funkcji na takie, które jemu się podobają.
W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak pogrzebać w kodzie źródłowym.
Przywróciłem ikonki z wersji beta5 i poprawiłem plik tłumaczeń.
:!: W załączniku jest moja wersja LibreCAD-a RC4. :!:
UWAGA !
Dzięki uprzejmości Administracji tego forum, nie można załączać plików z rozszerzeniem nazwy bz2.
Z tego powodu po ściągnięciu należy usunąć z nazwy końcówkę .txt i dopiero rozpakować plik.
Przed kompilacją należy doinstalować zależności :
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install g++ gcc make git-core libqt4-dev qt4-qmake libqt4-qt3support libqt4-help qt4-dev-tools libboost-all-dev
Następnie w terminalu wejść do katalogu z rozpakowanym archiwum (np. /usr/src/LibreCAD ) i skompilować :
Kod: Zaznacz cały
sudo -i
cd /usr/src/LibreCAD
qmake
make
cd unix
librecad
W katalogu unix jest wszystko co potrzebne do uruchomienia programu i można go spokojnie skopiować gdzie indziej, na przykład do /opt.
No i z poleceniem sudo -i należy uważać jeśli ktoś nie ma wprawy, bo daje ono uprawnienia roota aż do zamknięcia terminala ...
LibreCAD-1.0.0rc4-tuxcnc.tar.bz2.txt
(2.92 MiB) Pobrany 548 razy
krzych07
Post napisał: krzych07 » 14 lis 2011, 15:52
Dobry pomysł z ikonami, również byłem przyzwyczajony do starych.
Dobrze by było żebyś dodał swoją alternatywną wersję tłumaczenia i ikon na sourceforge i githubie, nie każdy korzysta z tego forum a na pewno pomogło by to w rozwoju programu.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 lis 2011, 15:45
Fajnie że ktoś pomaga innym korzystającym z linuxa sam korzystam :) ale do rysunków używam programu
DraftSight
http://www.3ds.com/products/draftsight/overview/
również na ubuntu maca i windę
Tam wszystko jest jak z autocada i darmowe co do interfejsu w wyżej wymienionym programie to masakra.
Myślę że to coś w stylu jak autodesk zamienił klasyczne zakładki które są do wersji 2008 na zakładki
