Prowadnice i wózki NSK używane
januszs0
Post napisał: januszs0 » 05 lis 2011, 23:10
Witam Kolegów
Mam możliwość zakupić prowadnice i wózki firmy NSK LU15. Są to prowadnice o szerokości 15mm. Prowadnice z tej serii są stosowane w maszynach SMD i innych tego typu urządzeniach np medycznych. Zastanawiam się czy można takie prowadnice zastosować w frezarce CNC o polu pracy 300mm x 250mm x 100mm i przeznaczonej do PCB. plastik i alu. Planuję wymianę dotychczasowego rozwiązania z mojej maszyny na coś lepszego i mam do wyboru albo wałki podparte np 16, 20mm albo takie prowadnice. Proszę Kolegów o opinie w mojej sprawie.
Pozdrawiam Janusz
corano
Post napisał: corano » 06 lis 2011, 08:04
Pewnie chodzi o te prowadnice dostępne obecnie z AleDrogo...
Na mój gust 15mm prowadnice nadają się tylko do PCB i plastiku..
bogus105
Post napisał: bogus105 » 24 maja 2013, 22:41
trochę dawno od ostatniego tematu, ale:
mam takie same tyle, że 670mm prowadnice i się nad tym samym zastanawiam - ploterek do alu. Dlaczego się nie nadają? Chcę na nich zrobić oś Y (? - tą, na której jeździ Z). Wg katalogu obciążalność dynamiczna pojedynczego wózka to 5550N, momenty 25,6Nm w pł. poziomej i pionowej wzdłuż prowadnicy oraz 49,5Nm w pł. pionowej w poprzek prowadnicy. Przy zastosowaniu 4 wózków i 2 prowadnic to przecież nie będzie chyba źle? Ma na tym wisieć Z z Kressem i małe serwo electrokrafta - łączna masa jeżdżąca na tych prowadnicach to ok. 4,5 - 5 kg (łącznie z masą wózków). Czy to naprawdę będzie takie słabe, że nie poradzić sobie z alu? Nie mówię o obróbce z wiórem 5mm...
tanifon
Post napisał: tanifon » 24 maja 2013, 23:36
kurcze będzie ciężko i może parę razy sie uda ale na dłuższą mete zjebiesz maszyne
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
bogus105
Post napisał: bogus105 » 25 maja 2013, 18:29
czyli raczej szukać czegoś co ma te 4 obiegi kulek w wózku...
