Rezolwer a enkoder??
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 18 lis 2006, 00:31
Mam pytanie czym się rózni enkoder od rezolwera??
Z ciekawych tematów znalazłem to ale moze ktos ma jakis rysunek: http://www.elektroda.net/uzytkowa/plmis ... 2_2112.htm
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 lis 2006, 01:36
enkoder zlicza impulsy generowane w wyniku obrotu tarczy (np szklanej z kreskami) wzgledem czujnika (np. fotokomorki). rozdzielczosc enkodera wprost wynika z liczby kresek ktore posiada na tarczy.
resolver ma budowe podobna do malego silnika synchronicznego a pomiar polozenia katowego odbywa sie na podstawie pomiaru zmiany napiecia wyjsciowego na wale wirnika. napiecie w wirniku indukowane jest przez oba uzwojenia stojana i przyjmuje wartosci od zera do maskimum w zaleznosci od jegho polozenia wzgledem tegoz stojana.
-nie, nie jesteś synu
251mz
Post napisał: 251mz » 18 lis 2006, 02:45
czy resolver to to samo co selsyn??
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 lis 2006, 03:10
dokladnie, jest to selsyn trygonometryczny, jego kat obrotu mozna wyznaczyc obliczajac kat przesuniecia fazowego przy uzyciu funkcji trygonometrycznych
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 lis 2006, 03:33
kiedys juz chyba zalaczalem to zdjecie. nie pamietam.
POZDRAWIAM
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 18 lis 2006, 15:43
A co daje lepszy odczyt położenia tzn. czy resolver jest dokładniejszy??
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 lis 2006, 18:53
lub jak ma sie cena obydwu rozwiazan w porownywalnym zakresie dokladnosci.
POZDRAWIAM
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 18 lis 2006, 19:34
Kurcze poszukam schematow na zajeciach z automatyki i robotyki mialem jakies info o resolwerze a nawet chyba schemat. Zobaczymy??
[ Dodano: 2006-11-18, 22:23 ]
Jescze nie znalazłem schematu ale znalzłem coś o przetworniku induktosynowym.
A teraz z cyklu "z zeszytów Wodza":
Przetwornik induktosynowy- jest przetwornikiem typu płaskiego, uzwojenia zasilane są tak samo jak w rezolwerze (czyli jak?) a kąt przesunięcia fazowego elementu ruchomego jest zalezny od przemieszczenia linowego suwaka.
[ Dodano: 2006-11-18, 22:44 ]
http://www.elektroda.net/uzytkowa/plmis ... 3_1203.htm
Mozna poczytac i cos pomyslec.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 24 lis 2006, 17:37
oto parametry enkodera magnetycznego z podanego linku
http://www.renishaw.com/client/product/ ... 1136.shtml
Non-contact / frictionless and bearing versions available
Resolutions to 13 bit (8192 positions per revolution)
Excellent dirt immunity to IP68
High speed operation to 30,000 rpm
Industry-standard absolute analogue, incremental and linear outputs
Available in chip, modular and packaged formats
POZDRAWIAM
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 24 lis 2006, 21:47
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
